By Anonymous (not verified) , 11 June 2007
Материнская плата Asus A7V8x-x rev1.02 пищит длинными гудками как с памятью, так и без неё. Постера сейчас к сожалению нет - на каком коде висит не знаю. Напряжения питания (память, терминаторы, проц, чипсет) все нормальные, практически полностью менялись все элементы в цепи питания памяти - эффект нулевой. БИОС естественно перешивался... Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой на этих матерях, подскажите куда смотреть...
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 5 months ago
MIO, мой MIO... (ц)
Добавлено спустя 41 секунду:
А вообще, неплохо бы предисторию...
zixel5
Если замена MIO ничего не даст, на плате есть 16-и ногая микросхемка ASUS AS-016 на ней собрана схема запуска, сброса и мониторинга, то скорее всего сдохла она.
У меня две такие платы дохлые лежат с разными неисправностями, у одной залипший Reset у другой зависание на пост 3Е.
Меняю местами с одной матери на другую эти микросхемки, соответственно неисправности меняются.
LD
А что это за микросхема (AS-016), оригинальная от asus или просто перемаркированная микросхема другого производителя, существует ли аналог и вообще чем то можно другим её заменить? Живых таких микрушек нету, все прогоревшие на донорах..
LD
19 years 4 months ago
Поменял AS-016 и IT8712 на заведомо живые... Эффекта ноль - пищит по-прежнему. Теряюсь в догадках..
versal
а с обратной стороны материнки все навесные smd-конденсаторы в районе мостов на месте? отломанных нет?
Max
Писк никак не расшифровать что ли???
Пищит BIOS или HARDWARE MONITOR? Определить вытащив м/с БИОСА.
LD
конденсаторы все на месте
Без микросхемы биоса не пищит
versal
значит - не мониторинг...
а при вставке планки памяти напряжение питания на ней не просаживается?
и ещё - если все терминирующие резисторные сборки возле слотов памяти целые - я бы копал в сторону северного моста... уж больно похоже на отвал
Игорь777 (not verified)
16 years 10 months ago
Что бы избавитьсяч от писка нажми в бтосе F5, согласись с вопросом, потом F10 и согласись, проблемп должна уйти!
