By Anonymous (not verified) , 28 April 2005
Есть плата сабжевая, с ней прикол: включается, заводится - пишет CPU Fan Fail и выключается. заходим в BIOS - CPU Fan Speed = 0, Mather Board Fan Speed = 42xx итп. тыкаемся тестером - на MB Fan есть 12v, Ground и как я понимаю что-то вроде обратки, около 1-2v. на CPU Fan есть все кроме 'обратки'. пытаемся искать неисправность - все SPD, транзисторы итп внешне целые, звонятся, напруга есть. контакт от 'обратки' уходит внутрь платы (на внутренние слои пайки) и не поймешь где выходит. Самый главный вопрос: откуда питаются эти Fan и откуда управляются. Или это глюк с Bios (в нете что-то такое находил), но как тогда его пофиксить без програматора, флешка ведь квадратик на 2Mbit и hotswap вроде не шьется ?
А может кто-то с таким встречался и просто знает сразу ответ?
  • No HTML tags allowed.
Кто Вам такое сказал...шъется и оченьдаже не плохо хот-свапом, только писал недавно, чято лучше всего это делать на мамке i815 либо i845...
Кулер точно подцеплен к CPU FAN ???
savely
21 years 7 months ago
А даже если он и подключен с CPU-FAN - стоит попробовать поподключать ко всем оставшимся разъемам для FAN.
Apple
Есть мать A7N8X-E Delux - невозможно войти в биос при подключении вентилятора к разъёму корпусного. Если ничего туда не втыкать - работает без вопросов. Обвязка разъёмчика живая... :wink:
Так что вырубите в биосе контроль вентиляторов и питайте его прямо от БП...
Или тащите в гарантийку - если ещё можно, хотя могут и отказать...
Хм. Будем пробовать... земля должна быть закорочена, как обычно?
Да. На нем странный сигнал обратки... явно где-то обрыв.
Какой обратки?
Это напруга как рас и говорит маме скорость вращения пропеллера! Как мониторинг по вашему "угадывает" обороты? заводите 5в. и мать думает что у нее 5000об/мин.(если я не ошибаюсь)!
По-сути: если пропеллер крутиться это важно! Ибо какой из проца Карлсон без пропеллера? :D А мониторинг это дело житейское... тем более на АСУСЕ где сигнал крайне сложно проследить(чит. прозвонить)! Мона вырубить контроль в Сетапе и радоваться жизни... А можна перепрошить биос-тыкнув пальцем в небо! И это навряд-ли поможет....
savely
To Arsenal_PC: Хм, я всегда думал, что на вентиле стоит датчик оборотов, и третий провод - есть сигнал с этого датчика, в виде (допустим) пилы или _!_!_!_ ...
slgor
сигнал с датчика CPU FAN (0V to +5V amplitude fan tachometer input.)идет на 91pin AS99127f по цепи с RN30, RN31,C128 (расположение элементов левый нижний угол AS, мерялось на A7V133-C,возможны различия в маркировке)
Ну вообще я осцилом никогда не пользовалься.... но тестером звониться напруга!(хотя может и меандр) но я знаю что народ так "дурил" маму.... заводил 5в!
Root
Arsenal_PC
там однозначно меандр. ты же должен знать, что мультиметр показывает не мнгновенную напругу, а некую "среднюю"
Jocker
Меандр там. И RC цепочка скорее всего на матери.
