By Highlander , 2 May 2007
При подаче питания сама запускается и пищит на память что с планкой (правда, PC2700), что без нее, что с полным набором железа. На ПОСТе при этом 00-C0-?? (не разглядеть)-B2-D0-83-84-D0.
Все что выдал поиск по этой плате перечитал, ничего не нашел. БИОС на всякий прошил (1.0.0.6). Есть у этой платы что-нить типовое или придется ее ковырять по полной?
Конечно, все напряжения и частоты в норме.
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 49 секунд:
Просьба спецам по БИОСам пояснить мне, что плата хотела сказать этой последовательностью кодов. В доке "IC Book postcode" объяснения не нашел.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 7 months ago
Из типового там тока мульт... Ну и обвязка памяти.
Rom, я тож об этом подумываю... Просто не могу понять, что за последовательность кодов.
Добавлено спустя 26 секунд:
Мульт сменю, отпишусь.
icbook
Версию 1006 вижу только у модели A7V600-X. См. пункт 4, http://forum.rom.by/topic14748.html
См. http://icbook.com.ua/post/_award6/iasus.html
Регулярные POST-коды для отображения контрольных точек, используемые в AwardBIOS, начиная с этого периода неприменимы к платформам ASUSTeK, несмотря на то, что внешние элементы тождественности с продуктами компании Award/Phoenix соблюдены.
icbook, огромное спасибо за Ваше внимание!
Извиняюсь, биос был скачан с сайта nix.ru (ссылку не привожу т.к. пароль каждый раз генерируется, скачать можно с http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=89232 . Сайта Асус у меня тогда глючил, и российский, и немецкий, и (кажется) американский.
В файле с nix.ru 3 раза встречается строка "A7V600" (без всяких "иксов").
Ревизию не указал по той причине, что биос один на все ревизии. Извиняюсь за это, у моей ревизия 1.00.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
P.S.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=A7V600
Есть вплоть до 1.0.0.9.
icbook
Интересует, сколько раз выводится C0h, без этого трудно: разные ветки выполнения загрузочного блока.
То что я написал это все что выводится с начала т.е. C0 выводится 1 раз.
icbook, в общем с платой ситуацию разрулил, просто человеку горела эта плата, сейчас все нормально. Мне почему-то казалось, что биосы от Асус Вы уже успели исследовать, думал, что ответ на этот вопрос у Вас не займет много времени.
Интерес конечно у меня остался, но думаю он не стоит Ваших усилий и Вашего потраченного времени :) Спасибо огромное! Хотя если Вы ответ уже нашли, был бы очень признателен его услышать.
