By Anonymous (not verified) , 4 December 2006
Принесли плату Asus A7V8X-MX со странным дефектом. При подключении блока питания в сеть плата включается, работает, но не выключается при замыкании Power On. Включается тоже без замыкания этой кнопки соответственно. Грузился только с CD, windows не ставил, поэтому не могу сказать выключается ли из ОС. Мультик сдул, включаю БП, та же радость - включается и не выключается. Значит дело не в мультике, так как все предыдущие платы без мультика не включались. Микруху HC132 тоже проверил - рабочая. Запаял мультик, заметил еще один глюк. Все работает, биос настройки сохраняет, ресет по кнопке и по cntr-alt-del проходит. Но стоит только выключить блок питания из сети и со следующего включения перестает видится клава, лечится Clear CMOS. Биос прошивал в эту (родную) и в другую микруху такая же ситуация. Может Asus прошивку левую на сайт положил? Или начинает дохнуть ЮМ?
  • No HTML tags allowed.
LKA
19 years 12 months ago
Проследи от разъема БП кто им управляет, пробуй заменить сначала этот элемент, возможно это мелкий ключевой смдтранзистор, а возможно хардваремонитор, а вовсе не мультик. Еще мне помнятся засады с микрухами маркированными "Асус", тоже бывает мозги парит, но проверить можно только заменой на такую же...
mikkijc (not verified)
19 years 1 month ago
один в один те же симптомы были...были потому что мать перестала стартовать...
