By Anonymous (not verified) , 21 April 2005
Обгорела транзисторная сборка. Надо узнать что там стояло (маркировку). Расположение сгоревшего на плате:
http://ferrumsoft.narod.ru/fx5700.jpg
  • No HTML tags allowed.
ObZzz
21 years 5 months ago
Маркировку напиши деталюхи то...
ObZzz
вообщето мне как раз надо определить маркировку
Apple
нечем мне фотографировать - я эту фото еле в инете нашел (самый крупный размер).
Насколько я понял в природе есть только отличающихся 2 референса этой платы от Асуса и надеялся что кто нибудь может на такую посмотреть.
Apple
Маркировка на плате цела? Если да - отпиши, или назови расположенные рядом элементы - народу смотреть проще будет.
завтра выложу все подробнее
p.s. сегодня забыл - в понедельник
Итак:
Название видеокарты: Asus V950/TD/128M Rev:1.00
Сгоревшая сборка QX5 в правом верхнем углу с лицевой соторы платы.
От названия сборки осталось хx20M (если приглядется, то x920M), где x - обгоревшая часть маркировки.
Сборка QX5 вместе c сборкой QX6 (9926M) кажется управляется микросхемой 5236MTC, так как все стоят в одном углу вместе с двумя дросселями, электролитами и прочей обвязкой.
slgor
сколько pin у 5236MTC? 28?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5236.pdf , если да, то по типовой схеме включения смотреть и аналог подобрать
Не ставьте запятую вплотную к адресу... неправильная ссылка получается.
slgor
Если бы все так просто, но в типовой схеме FAN5236 стоят 2 одинаковых FDS6986S, а на видюхе 2 разных 9926M и обгоревшая хx20M. Рисковать не хочется. Кстати я в инете никих MOSFET x920M не нашел, отсюда у меня либо x020M и x820M (от второй цифры осталсятолько верхний полукруг), а их что-то многовато, а инет у меня все проверять - довольно медленный (дурная политика на заводе).
slgor
FDS9926A
Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrench
Дошли руки, отпаял, капнул спирта (что-бы царапины не мешались), просмотрел под лупой и рссмотрел остатки от 4920M. Тут же нашел в инете точно по моей проблеме: http://monitor.elite-games.ru/node/3550
буду паять
Apple
21 years 3 months ago
Possible equivalence(s) found for: SI4920DY
SI4920DY -> GF2918
SI4920DY -> GF4936
SI4920DY -> GF9926
SI4920DY -> IRF7311
SI4920DY -> IRF7313
SI4920DY -> IRF7331
SI4920DY -> MMDF5N02ZR2
SI4920DY -> MMDF6N02HDR2
SI4920DY -> MMDF6N03HD
SI4920DY -> MMDF6N03HDR2
SI4920DY -> MMDF7N02ZR2
SI4920DY -> RK4936
SI4920DY -> STS2DNF30L
SI4920DY -> STS6DNF30L
SI4920DY -> STS6DNF30V
SI4920DY -> TPC8203
SI4920DY -> TPC8203(TE12L)
SI4920DY -> TPC8204
SI4920DY -> TPC8204(TE12L)
SI4920DY -> TPC8207
SI4920DY -> TPC8207(TE12L)
SI4920DY -> TPCS8204
SI4920DY -> TPCS8204(TE12L)
SI4920DY -> TPCS8211
SI4920DY -> TPCS8211(TE12L)
SI4920DY -> UPA1758G
SI4920DY -> UPA1760
SI4920DY -> UPA2751GR
SI4920DY -> UPA2753GR
SI4920DY -> STS8DNF3LL
Possible equivalence(s) found for: APM7312
APM7312 -> STS4DNF30L
