By GalVad , 17 April 2008
Купил видеокарту Asus EN8600GT/HTDP/256M/A. На плате маркировка P402-A02 Rev1.00.
Включил, вспыхнула деталь Q2. Маркировку еле видно. Похоже на 7035 RN W73C (транзистор??).
Помогите подобрать замену.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
На моей 7636 маркировка. Прозвонил его - это n-канальный полевик. Сейчас поищу datasheet.
Нету такого
GalVad
18 years 4 months ago
точно.. присмотрелся через лупу, действительно 7636
SuperSO-8, оно же - TDSON-8. Отличается от SO-8 тем, что 4 вывода соединены с подложкой транзистора, что облегчает температурный режим. Характерен для продуктов фирмы Infineon. Легко заменяется на аналог в корпусе SO-8
https://rom.by/node/16473
GalVad
а можно ли заменить его полевым транзистором 06N03LA? ножки прийдется замыкать лишние как по даташиту, или оставить неиспользуемыми?
06N03 слишком слаб, а вообще по уму нужно найти даташит на 7636 и потом подбирать аналог. Или найти достаточно мощную, современую видеокарту и стянуть транзистор с питания GPU.
А при сборке компа не накосячил где? Просто так транзисторы не вспыхивают. Возможно это следствие другой неисправности.
GalVad
нашел даташиты. вроде как всё норма. буду пробовать.
собираем много компов. косяков вроде как не должно было бы быть. правда видео сгорело давно уже, и никто ничего не вспомнит..
GalVad
попробовал.
06N03LA - греется так что аж отвалился от контактов (паял на проводках :) для пробы). Но видео стартануло нормально, перестало работать когда транзистор отвалился.
не могу подобрать замену..
Если внешний вид не важен можешь припаять любой с материнок стоящие в питании проца-радиатором в плату ножки проводками.
Si1ver
17 years 7 months ago
Прошу прощения за поднятие старой темы.
А можно указать где брали даташит на 7636 или хотя бы полное название этой сборки.
Столкнулся с той же проблемой, а характеристики найти не могу (или не там ищу).
Заранее благодарен.
