By Anonymous (not verified) , 16 June 2003
После того, как поставил на данную мамку не родную микросхемку биоса (прошивка NOA), у меня при загрузке выдает сообщение: "ERROR -- CAN'T WRITE ESCD"... как это исправить :?:
  • No HTML tags allowed.
ALCOOL
23 years 4 months ago
Прошей родную и поставь на место )
Я еще с этой матерью не возился. Вот у меня по ней вопросик Она держет напругу ниже 1.8В? Очень бы информация пригодилась.
Serge
Lir:
(ESCD) Проще поставить "родную".
или подбирайте микросхему Flash, с какой будет нормально работать.
ALCOOL:
Asus-P3BF - по информации в FAQ на их сайте - может:
там указана поддержка процессоров с питанием 1,50V - 1,75V.
Следовательно, должна от 1,3 вольта.
см.: http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq086a_CPU_Upgrade_III.htm
22 years ago
поставил на свою P3BF PIII 733MHz но он биос выдавал максимум 550МНz , можно зделать чтоб ета мать работала на большие частоты процессора?
rgt
22 years ago
Spook Прочитать описание платы и выставить FSB=133 хоть через софт меню, хоть джамперами.
P3B-F частоты шины до 150 МГц включительно, питание, как правильно указал rgt от 1.3 и выше. Прошивка NOA - "Руками правленная" - отличная прошивка у меня зашита. А чтобы всё работало как надо : в сетапе - "Manual" и выставляем частоту шины.
21 years 11 months ago
спасибо за совет ю ето конечно хорошо выставить там все как надо , но дело в том что у меня нет к ней инструкции а в нэте ничего толком не нашел может есть сайт или че нить ещё где про ето можно почитать или посмотреть , что куда тыркать=))) (привет Ялте с Москвы)
Hidden
Так на самой мамке же всё подробно расписано ! А скачать можно с немецкого фтп-шника (ftp.asuscom.de)
Olmer
Надписи на маме тебе вообще ни о чем не говоят? Если память мне не изменяет, там вся таблица разрисована...
rgt
Spook В ФАКе есть ссылки на сайты и Ftp-шник ASUS-a. А на сайте точно есть руководство в формате PDF. А то что там все по англиЦки не страшно, так как все что нужно с картинками.
Проблема очень простая: если стояла 12-вольтовая флешка, а стала 5-вольтовая, то БИОС не может запрограммировать ESCD перед стартом ОС. Об этом и сообщает...
Обратное утверждение тоже верно (т.е. стояла 5В, а поставили 12В)
