By Anonymous (not verified) , 12 December 2007
Asrok 775I65G изначально пришел с прогоревшим Q37 APM2030N анпековский возле памяти  , без него был пост FF, поставил транзистор 15n03 пошел с ним, и стопорится на  посте E1 и сирена (не видит память) ставил 9916h Также стопорит. прошу помоши
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
п.с. не забываем про правила.
Nazim
А что еше я не учел,вроде плату написал,серию тоже,как и что было изначально,как себя ведет  и вела,все вкратце по моему можно понять
Хотелось бы увидеть сведения о напряжениях питания ;).
Pavel
И вообще, подробности приветствуются.
Опишите конфигурацию компа, ко всему прочему.
Nazim
Напряжения со следуюшими транзисторами такие:
стоит 9916H - на S и D 0.6В,а G 4.2В,
ставлю Apm3023N; - на S и D 1.2В, а на G 4.2В
Конфигурация: 2,6 селерон LGA; ОЗУ - 256Мб, с AGP разъемом
Привел в относительно читабельный вид. maco
Nazim
По идентичности напряжений на истоке и стоке можно предположить, что этот транзистор работает в качестве ключа.
Питание памяти для данной материнской платы должно быть больше, чем 0,6В или 1,2В.
Думайте, откуда у вас берется такое напряжение.
Pavel
Nazim, вы считаете, что от вас просили это?
Ошибаетесь!
Вас просили указать, какие напруги приходят с БП, какие они на процессоре, памяти, мостах...
Я просил описать конфигурацию компа.
Это значит полная конфигурация, а не 2,6 селерон LGA; ОЗУ - 256Мб, с AGP разъемом
А полная - это БП, мать, видео, сколько и какие привода/винты и т.д.
Задайте в поиске слово "сирена", поймете почему вам задают такие вопросы, и надеюсь поймете как правильно на них ответить :evil:
Пока ответ один - в ФАК, в поиск.
Nazim
да принесли плату голую,и все нужно зделать,обыно проблему такую на этих асроках зразу решал,стоит вот на столе,постовик воткнутый,проц память,а винт,четам еше я незнаю,просто я именно радного транзистора не нашел 2030n,может именно с ним он запускается,вначале было фф,потом поставил 15н03,в надежде все запустится,а нет оказ,но фф пропал,получается там еше чтото транзистор подходит ка бы,уже дает е1,но еше что то преграждает,ставил канкретно исправный транзистор,бп снял там уменя новый комп собраный стоит,снего,уже думаю поставлю все что конкретно работает для уверенности нечерта нехочет
Бред собачий!!!
Pavel.
Nazim, даже если у вас проблемы с русским языком, это не дает вам права столь безответственно подходить к оформлению постов. Посему в качестве катализатора к исправлению вы получаете первое предупреждение.
Злой Модер...
Pavel
Тема закрыта, до и для приведения в автором порядок!!!
Pavel
По просьбам сердобольных форумчан открыл тему :).
