By ROMby Unknown , 29 March 2006
Проблема такая принесли в ремонт такую мамку, при включении не стартует, хотя кулеры крутятся. На POST-карте залипший RESET. После перепайки мосфета на питалово южника мать стартанула, но BIOS не может распаковаться в оперативку (D5 на пост). В чем может быть косяк?
roll [/b]
  • No HTML tags allowed.
Проблема такая: принесли в ремонт такую мамку, при включении не стартует, хотя кулеры крутятся. На POST-карте залипший RESET. После перепайки мосфета на питалово южника мать стартанула, но BIOS не может распаковаться в оперативку (D5 на пост). В чем может быть косяк?
:roll: [/b]
Дык может еще косяк в самом BIOS...перепрошить его или оператива кривая...попробуй с другой планкой запустить...
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
C аналогичной флэшкой тоже самое. Еще пара нюансов эта мать лежала у меня на запцацках, потом решила ее всетаки поднять помимо сгоревшего мосфета там недоставало транзистора Q5, рядом с четвертым слотом памяти (тоже стабилизатор питания по всей видимости). На его место был впаян его аналог. Мать стартанула, но с известной ошибкой. И еще бывший владелец умудрился спалить первый слот под память (видимо наоборот воткнул планку). И еще перед тем, как выявился залипший RES, перепаяла кварц на клокер (25 MHZ), т.к. родной был скорее мертв чем жив. Вот собственно и все. Может из всего перечисленного что-нибудь натолкнет на мысли в нужном русле.
Жду помощи в решении проблемы.
P.S. я тут у вас новенькая, с перепугу забыла поздороваться даже. Так что всем привет, заранее спасибо за ответы. mrgreen
Если имел место быть факт втыкания планки наоборот то питание памяти и терминацию шины памяти проверить на наличие и коректность неплохо бы.
Все напруги на памяти в пределах нормы, обвязка рабочая, все cmd детальки на месте, перебитых (выгоревших) дорожек нет. У меня были мамки со спалеными слотами, сохраняли работоспособность, если втыкать рабочую память в оставшиеся рабочие слоты.
Может мост? Правда не могу понять в чем проблема. Возможно был впаян не тот аналог мосфета? Хотя товарищи клялись-божились что транзисторы аналогичные. 9916H был заменен на IRFR3706
ivp
Aleksandra
БИОС на каком ядре - на 6-м или на 8-м?..
Как определить ядро BIOS если мать не включается?? Аналогов нет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду
На самой флэшке маркировки нет
Root
варианты
а) сдампать БИОС с флешки на программаторе/хот-свопом и посмотреть образ...
б) слить прошивку с офф. сайта, а затем глянуть на нее, правда никто не даст гарантий, что во флешке именно та прошивка именно от этой матери.
К сожалению, программатора у меня нет. BIOSы обычно перепрошиваю "на горячую" , если они впаяны - сажаю на колодку.
Флэшка у матери рабочая, тк с ней стартует другая такая-же мать (родной биос на 8 ядре).
Проблема не в биосе.
