By Anonymous (not verified) , 5 April 2007
И снова добрый день!. Ещё одна мама, аналогов которой у нас в хламе нету..... Даже фирмы такой нет. Asrock p45i45pe , проблемы у неё две: включается только с нескольких раз, в смысле вентиляторы у неё крутятся:mrgreen:, вот и далее три коротких одинаковых писка,на постах не помню что, включу, посмотрю. На памяти напряжения нету. И стоит в районе слотиов памяти интересная микруха на ней написано 4500m 315123. Сильно мне кажется, что она подгорела, даже с виду коричневатая...:). Но что это и тем более, на что менять?!!!:shock: Подскажите
  • No HTML tags allowed.
Что-нить типа AP4500 или SI4500, p-MOS + n-MOS...
Это сборка их двух полевиков. Причем горит обычно только один n-канальный, я у него ноги режу и сверху на проводках обычный подпаиваю.
R_Soft
19 years 7 months ago
Привет!
на ней написано 4500m 315123. Сильно мне кажется, что она подгорела, даже с виду коричневатая.... Но что это и тем более, на что менять?
По 4500 можно воспользоваться поиском и получить вот такой результат.
Даташиты на AP2030M (APEC), AP4500GM (APEC).
Судя по всему это аналоги, различаются лишь напряжением управления.
Можно заменить на IRF7389 (IR).
С уважением, Владимир.
Для подробного ознакомления можно глянуть здесь.
А в моей практике чаще летят как раз р-канальные. :) Второй транзистор обычно остается жив.
Если совсем невмоготу - поднять ноги горевшего, а сверху навесить замену.
Девушка с нами на форуме, и умненькая, так приятно :lol:
Фирма - http://www.asrock.com/index.ru.asp :)
Reanimator да умер именно P-канальный :(
(R)SOFT irf7389 нету
Хочу приляпать на проводках P-channel как рекомендуетDmitry-r Если заработает, то буду искать....
замену....
Хочу приляпать на проводках P-channel как рекомендует Dmitry-r Если заработает, то буду искать....
Не Dmitry-r, а Alex Homutov... У меня есть что поставить... :)
R_Soft
Привет!
irf7389 нету
То, что мной было указано на замену - это лишь цитата. Если заглянуть в таблицу, то можно найти немало аналогов.
Например: IRF7317, IRF7319, IRF7379. Возможно подойдут и другие, но хар-ки у них похуже... Я выбирал по наименьшему Rds.
Да. Скорее всего так и есть т.к. сопротивление p-канального транзистора в открытом состоянии примерно в два раза больше, чем у n-канального.
Baza
Это верно для комплиментарного например пара (IRF540 IRF9540) , тоесть всегда можно найти и с меньшим сопротивлением :)
Но, к сожалению, высокое сопротивление канала это не прихоть, а технолочически обусловленная необходимость, из-за того, что там слоёв в 1,5-2 раза больше , чем в N-канальном......зато можно себя утешить слегка меньшей ёмкостью затвора :)
R_Soft
Возможно. Но речь идет о сабжевой сборке 4500. А значения Rds для n- и p-каналов я посмотрел в вышеупомянутой таблице, из чего и сделал соотв. вывод. :mrgreen:
