By Anonymous (not verified) , 5 February 2007
Ежли кому интересно, то был найден способ понизить завышенное напряжение питание процев на мат/платах означенного производителя на базе чипов L6916D. Он следующий: с ножки FeedBack планарны Резистор на землю. лёгким движением руки он снимается и выбрасывается в урну. Всяческие разгоны проца при этом, возможно, обламываются. В качестве бонуса получаем снижение нагрузки на силовые мосфиты. Проверено на
P4i45PE=3 шт
P4i45D+=4 шт
p4i65GV=2 шт
Genx(asrock) ASV533MSD+ ver 1.8-2.2=4 шт
p4i45GV=2 шт
P4VM800=3 шт
Кому надо точное название резистора на плате...
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
можно прямую ссылку на даташит, потому как нашёл только на L6919E
в реф. схеме резистора нету :)
а на какой ноге (номер) 6916 снимали резюк?
Rom
А мож оно там не зря завышено-то..? Baza, написано ж - FeedBack...
Baza
там несколько обратных связей, если с 6919 похожи, завтра гляну 6917 ..подумкаю стоит так делать или нет :)
L6916 по схеме включения идентична L6917. Думаю, что это одно и тоже (исходя из того что 6916 встречается _только_ на Asrock я предположил что это переименованный 6917 для внутреннего заказа ASUS)
FeedBack(9) ножка по схеме примерных схем приведённых в доке на 6917 не сажается на землю, т.е. не используется для здоровой работы.
Скорее всего этот резистор предназначен для повышения выходного напряжения.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ещё 6916 встречался на некоторых моделях ASUS(Мне попадалась какая-то на базе i845)
Smiley
Имеется Asrock K7v88. В общем очень сильно завышено питание процессора (вместо положеных 1,7 - 2,2 вольта). Резюк 9-й ноги проверял. На плате он не распаян, но место под него есть. Менял мосфеты - тоже результата никакого. Кондеры нормальные. Менял ШИМ на заведомо исправную. То же самое...
Отредактировано by forum.rom.by
Посмотри, чтобы 10,11 выводы прямо сидели на выходе VRM. Если стоит резюк, то поменять на перемычку..
есть мать  Asrock P4i45PE, на проц (селерон 1.7) идет 1.79-1.80 Вольт,греются мосфеты в питании проца, сам проц тоже греется как печка,на памяти нету питания,думал сначала поковырять питание проца,нужно ли это делать вообще?
Норма 1.75, так что ничего критического...
Ищите почему нет питания памяти.
у меня есть дурацкий вопрос - а при нарушениях по уровню Vtt процессор не может выходить из температурных норм?
Root
19 years 2 months ago
вполне возможен и такой расклад. Только мне кажется, что он маловероятен - ведь современные камни вроде сами формируют Vtt.
ЗЫ: только что открыл даташит на P4 - никаким Vtt там и не пахнет, а в качестве напряжения терминации используется Vcc (Vcore в общем)
