By ROMby Unknown , 19 January 2007
Привет всем,
когда ко мне попала эта плата, на Q27 (9916H) была прожженая дыра. Когда я поменял его на работоспособный, он через минуту выгорел опять. Один знакомый ремонтник, когда услышал от меня эту историю, с уверенностью заявил что сгорел северный мост.
Вопрос: возможно ли такое, или нет? Хотелось бы знать ваши мнения, господа эксперты. Потому как у меня есть основания не доверять моему знакомому ремонтнику.
  • No HTML tags allowed.
Вполне возможно, если этот транзюк питает северный мост или память. Отпаять транзюк и замерить сопротивление выхода на землю.
А за эту минуту плата как себя вела, грузилась или молчала? И на что меняли?
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
Dmitry-r: Транзюк память и питает (он стоит рядом со слотом памяти, и он там единственный). Можно поподробней, между какой лапой и землей нужно померить сопротивление. И сколько там должно быть, если с мостом все нормально. Если мост пробит, то сопротивление стремится к нулю? Я правильно понял?
Alex Homutov: Плата никак себя не вела, т.е. на пост карте даже не было никакой цифровой индикации, только горел светодиод Reset. Ни северный, ни южный мосты не грелись. Так же не грелись и другие компоненты, только этот злополучный транзистор. Менял на точно такой-же 9916H
Между крайней лапой и землей. У нужной лапы сопротивление меньше (от 0 до 100 Ом обычно), замерьте и огласите, а мы потом посовещаемся... :)
Dmitry-r: Если смотреть на него так чтобы две его ноги были внизу, то сопротивление между подложкой и левой ногой - 1.8кОм, между подложкой и правой ногой - 380 Ом. Между любой из ног и корпусом - 0, между подложкой и корпусом - 0.01 Ом.
Ну что вы пишете(трам-тарарам) такое.Подложка-это где?У мосфета 3 ноги-затвор,сток и исток, нумерация слева направо.Однозначно можно сказать только при выпаяном мосфете и , зная схему его включения.Если он один, то скорее всего,линейный стабилизатор.Если они парой ходят,или рядом есть дроссель на кольце или что-то вроде,то это может быть импульсный стабилизатор и в этом случае у одного из транзисторов исток сидит на земле.Но при любой схеме затвор не должен звониться в ноль об землю.Советую выпаять мосфет, замерить сопротивления в обе стороны, записать, затем включить и померить напряжения на тех местах,где были ноги и почитать какую нибудь книжку, вроде Хоровица и Хилла.
Выпаял мосфет, замерил сопротивление в обе стороны:
затвор-земля: 1400 в одну сторону, и 730 в другую
исток-земля: 320 в одну и в другую
сток-земля: 300 в одну, и 480 в другую.
Включил, замерил напряжения на тех местах, где были ноги:
G-5.16V
S-0V
D-3.43V
книжку нашел, начал читать:)
ivp
2 AlexeyII
Дык тупой прозвонкой проверять мосфет бесполезно, цитирую нашего коллегу Vovan'а:
красным щупом коротим сток-исток - после этого притрагиваемся чёрным к затвору
затем снимаем все и звоним сток-исток и наоборот
должно быть бесконечность в одном и 250-500ом в другом направлениях
потом меняем цвета щупов местами - и должен быть чуть более 0
в обоих направлениях
т.е. чёрным щупом коротим сток-исток - после этого не отрывая чёрного притрагиваемся красным к затвору
затем звоним...
ну и затвор не должен никуда звониться....
G-5.16V
S-0V
D-3.43V
Час от часу не легче...Эти измерения относительно земли...это ЧТО.
Короче. Если, при выпаяном транзисторе, то место, где была его правая нога(исток,S...)звонится в обе стороны в ноль или почти в ноль,то то место ,которое он питал(память, мост, или еще что нгибудь) ПОДОХЛО,ушло в кз и тд.
У выпаяного транзистора(если он живой) затвор не должен никуда звониться.
Питатель памяти и питатель СМ-есть две разные и стоящие на некотором расстоянии друг от друга вещи.
И вопще, а откуда сия маман взялась и какие события предшествовали ее смерти?Очень трудно ставить диагноз на расстоянии , не будучи Кашпировским.
2 ivp
Я знаю как проверить мосфет. В предыдущем моем посте я записал показания, которые произвел на самой плате при выпаянном мосфете.
А мосфет сам дохлый, потому как в нем прожженая дыра.
Я так жде как и Вы, не знаю предисторию этой платы. Она ко мне попала уже в убитом состоянии со словами что она просто сгорела.
