By СлавБа , 9 August 2006
Мать не включается. Нашел треснувший транзистор, опознать не возможно. Позиция Q19, находится между разьемом Fdd и пинами PWR BTN. Просьба подсказать шо это за транзистор, хотя бы его полярность.
  • No HTML tags allowed.
Vitalik (not verified)
19 years ago
.Эт N канальный полевик, его параметры не знаю но с верху написано :   CF а c низу  RV
такая же проблема, пробовал подставлять другие полевики, отличались только последней буквой -- неработает. Оригинала пока нет чтоб подставить.
Rom
19 years ago
Типовая болячка ASRock'ов- стоит по дежурке на ЮМ... Как правило, на выходе КЗ...
rage
17 years 1 month ago
Не работает потому что это биполярный NPN транзистор. http://www.s-manuals.com/smd/pdf/2/2sd1963_r.pdf
Поставил 2SD1802 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38717/SANYO/2SD1802.html работает.
