By Pavel , 6 February 2006
Короче перешивали деятели сабж, да неудачно, запороли. Перешил хотсвапом на Asrock K7Upgrade 880. Мамка завелась но при запуске ругается на инвалид МАК-адрес сетевухи и просит нажать F1 для продолжения или F2 для входа в БИОС. Там я никаких настроек насчет сети не нашел кроме включить/выключить набортную сеть. Отключение не помогает. Подскажите как исправить данную неприятность т.к. я сам с таким впервые столкнулся. БИОС v1.70 взят с диска журнала "Железо" #6-2005.
  • No HTML tags allowed.
гуглить не пробовали?
http://www.asrock.com/support/faq.asp?Model=K7VM3
http://www.asrock.com/support/Download/MAC_tool_dl.htm
Pavel
20 years 9 months ago
Признаюсь, не пробовал. Во первых был несколько озадачен, во вторых ОПСОС совсем оборзел, в Нет выйти можно только с 2-3 ночи до 8 утра, все остальное время соединение есть, а траф не идет! Посоветовал владельцу посмотреть на сидюке к мамке какиенибудь утилы насчет сети. На выходных исправим.
krsia (not verified)
19 years 2 months ago
 Здравствуйте ! Так чем кончилась эпопея с МАС адресом, у меня та-же проблема (m/b Asrock P4V88) ?  Игорь
Pavel
Ого. Тему моей форумской юности подняли :)
Закончилось все удачным исправлением МАС-адреса.
Вот руководство
How to Write MAC address of your motherboard. 1. Create a bootable system floppy disk. 2. Download MM.zip and unzip MA, MAC.EXE, and MM.BAT to the floppy disk. 3. Use notepad to open MA file in the Windows OS. 4. Find the MAC address sticker on the motherboard and replace the MAC address in the MA file. 5. Boot the system from the floppy disk, run MM (A:\mm <Enter>) to write the MAC address. 6. To read the MAC address from the motherboard, run A:\mac r<Enter>
Вот утилка
Nikele (not verified)
18 years 11 months ago
Спасибо Pavel, мне тоже помогло на AsRock P4Dual-880Pro, только хотелось добавить следуещее, что МАС адресс на моей плате был написан в виде ID=(12 цифр) именно его и надо вписать в МА файл. Но после сброса BIOS-a надпись "Mac address are invalid in both APC and Flash!" появилясь снова, как бороться с ней я уже знал. Ёще раз спасибо, может ёще кому поможет.
