By ROMby Unknown , 14 November 2007
Доброго времени суток.
Есть сабж.Не происходит старт. При вынимании памяти пищит.
Ничего не греется(кроме самого нфорс6100 :) -по ощущениям градусов 70-80)Попала с диагнозом "зависает", при этом зависала независимо от нагрузки в течении 5-10 мин. С утра не завелась. Напряжения :
CPU- 1.52v
ramm - 2.67v
мост - 1.33v
reset есть.
Ваши предположения?
  • No HTML tags allowed.
...материнка на 754-м сокете, со встроенным видео...
нужно спросить у местных гуру - 1,33v - не маловато ли для питания моста?
Rom
19 years ago
1.3, пожалуй, мало...
Vinny4v (not verified)
19 years ago
Пасибо, посмотрю- попаяю. О результатах отпишусь.
19 years ago
Скажите, а может быть 21 ом между контактами стока и истока снятого транза(9t15gh) при снятой упр.микр-ме rt9202?
Vinny4v
Мысль выражена довольно интересно, ее можно понять так, что сопротивление между выводами транзистора (который выпаян из схемы и лежит на столе из диэлектрика ;)) зависит от состояния микросхемы (выпаяна, не выпаяна). Выражайте свои мысли более точно.
По сути: если транзистор выпаян из схемы, то сопротивление 21 Ом между стоком и истоком работоспособного транзистора может быть только в том случае, если он был открыт и заряд не стек с затвора. В остальных случаях транзистор должен быть признан недееспособным ;).
Для проверки работоспособности можно с помощью мультиметра закрыть транзистор (т.е. приложить между затвором и истоком закрывающее напряжение) и проверить сопротивление между стоком и истоком. Затем приложить между затвором и истоком открывающее напряжение и проверить сопротивление между стоком и истоком.
19 years ago
Я извиняюсь за неточность формулировки:). Имелось ввиду, что если выпаян и транз(который,к слову,рабочий)и микросхема , то на самой мат. плате , на контактах тарнза видим 21ом(на стоке и истоке, точнее там, где они были. Вопрос,а нафига там вообще транзистор, возможна ли такое подключение, либо проблему искать в обвязке из пассивных элементов?
Т.к. напряжение отсечки n-MOS транзисторов, применяемых на материнских платах, выше нуля, для закрытия транзистора достаточно просто замкнуть затвор с истоком...
Vinny4v
1. Уточняйте, на месте какого из транзисторов вы меряли.
2. А вас не смущает то обстоятельство, что у стабилизатора есть нагрузка?
Dmitry-r
Полностью согласен, но держа в руках два щупа чаще всего удобнее подать закрывающее напряжение, чем замыкать.
19 years ago
Проблема оказалась не в вольтаже и стабилизаторах, а в нарушении БГА-пайки моста:0. Но всёравно от этого толку мало :(. После обновления версии биос на последнюю версию и пропайки феном моста стала работать стабильно, но нивкакую не хочет нормально работать с PCIE-видиокартой: при вставке карты в разьём не стартует,при этом все напряжения , ресет в норме. Как только достанешь - стартует,настройки биос просятся встать по умолчанию. Один раз завелась с видеокартой ,была вставлена не ровно, но мамка повисла через минуту
