By barmaley , 11 July 2007
что за прибор W83195BR-341 стоит на етом девайсе? Мать не стартует,хотя включается и
выключается,проц норма,горелого нет ,замыканий нет,питание вроде ок.
При включении, без памяти, W83195BR-341 резко нагревается (палец держать нельзя)
ЮМ(VT8237)-теплый,СМ- тоже немнога греется,проц -тоже теплый.
  • No HTML tags allowed.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/142152/WINBOND/W83195BR-341.html
igor.gm Спасибо!!
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 9 секунд:
Подскажите, кто знает плиз,есть ли аналоги у етого клокера?
Добавлено спустя 15 часов 22 минуты 28 секунд:
Протупил...юзеры поставили перемычки на fsb в козье положение для етого проца.
После установки оных нормально-мать начала пищать по поводу памяти-клокер не греется.
При установке памяти молчит.Вывода на екран нет с AGP видюхи.PCI пока не нашел.
ЗЫ: кто знает где в районе Херсона можно взять POST карту???
R_Soft
19 years 4 months ago
Протупил...юзеры поставили перемычки на fsb в козье положение для етого проца. После установки оных нормально-мать начала пищать по поводу памяти-клокер не греется.
Т.е. клокер сначало калился, а теперь норм. температуры?
Может юзеры разгоном баловались? Тогда после возвращения FS[0..4] на Родину, первым делом перешивать БИОС. В переразогнанных системах он частенько слетает. Если перешивка не поможет, то осциллом смотреть все выходы клокера на предемет тактирования, возможно клокер мог "подгореть". Также прозвонить все терминирующие и согласующие резисторы по линиям тактирования.
(R)SOFT Так и не узнал что с матерью произошло аднака результат :был поменян проц с более мощного на дохлый
дюрон 800 а частоты остались в прежнем положении -т е эффект разгона получился.Достал PCI видео -попробую сначала
с ней завести. Биос перешивал еше на первых пеньках т е опыта пока нет . Я так понимаю что если мать так и не загрузится-
прошивка хотсвопом?
Спасибо за инфармацею!!!
