By Anonymous (not verified) , 26 June 2006
SOT-89, надпись вроде такая 9452 /3921.
Стоит возле разъема ATX.
Что за он, по возможности на что менять?
  • No HTML tags allowed.
Поставил с маркировкой "CF" (Siemens BCX69-10; pnp; 20V; 1A) в таком же корпусе. Всё работает.
та же проблема, то же решение.
по симптомам
-нет питания проца
-соответственно нет нижнего клока на пост карте
- все остальные питания присутствуют
решается заменой Q41 возле разъема ATX, как написано выше
Спасибо macoboot за тему.
.секономила время на диагностику /images/koloboks/good.gif
он там Q14
Транзистор Q14 типа AP9452G, маркировка 9452. Заменить можно на аналогичный APM2054, но менять на PNP транзистор, мягко сказать, странно.
Попалась 775i915PL-SATA2 со сгоревшим Q19 AP9916H, питание памяти, и отсутствующим питанием процессора. Q19 заменил.
Причина отсутствия питания процессора оказалась в обрыве резистора R208 8,2кОм в базовой цепи Q16 MMBT3904.
