By Highlander , 26 July 2006
Есть пара сабжей, входная часть на полевом транзисторе (FQA 9N90C/9Ампер/900Вольт), который любит гореть. Транзисторы поменял, все что рядом сгоревшего стояло тоже (варисторы, кондеры, диоды...) Блоки не запускаются, дежурка есть. У меня нет схем БП Ascot, равно как нет ни одной схемы БП на одном полевике на входе. Если кто поможет, буду благодарен.
ОФФТОП: в связи с проблемами с инетом не мог толком поблагодарить двух товарищей, которые очень помогли мне разобраться с ремонтом БП. Vovan, spectre, огромное Вам спасибо! Я сейчас в инете буду нормально появляться, так что буду рад помочь, если что-нибудь понадобится.
  • No HTML tags allowed.
Tiger Вот из-за этой странности боюсь их покупать. Это косяк проектировщиков или банальный брак непонятно. Расскажите если знаете от чего блочина умирает. Подозреваю народ переключателем 115/230 балуеться.
паверманы сгорают как я понимаю от того что пропадают имульсы на обмотке транса полевик перестает закрываться нагревается взрывается все обмотки транса уходят в кз либо в обрыв
Там обычно нет никаго транса, это я про упраляющий.
Шим, что либо из оперы 3845, стоит прямо в высоковольтной части, а рулит им супервизор посредством двух оптопар.
А горит ИМХО из за того что 3845 просто не мОгёт нормально управлять таким высоковоьтным полевиком, у него ж умкость на затворе ого-го. Вот полевик и дохнет от перегрева.
Ну и кроме того штатное больное место fly-back преобразователя, удвоенное напряжение на ключе, любой индуктивный выброс в сети больше 450v и транзистор, даже 900-сот вольтовый, того :(
ALIEN2002 Мои пришли ко мне с нормальными переключателями. Мне тоже неприятно, что недешевый и, в общем, неплохой БП дохнет так замечательно. У меня пока одна версия - скачки напряжения, которые варисторы не гасят. Косвенное подтверждение - два варистора из трех на одном БП просто исчезли, вокруг все черное... Даже дешевые БП так не дохнут. А входные транзисторы в дешевых БП биполярные.
Да и не каждый купивший такой БП купит нормальный сетевой фильтр. Как правило, везде стоят фильтры с одним конденсатором на входе. А того что стоит в БП, ИМХО, не всегда хватает.
Есть еще подозрение на входные диоды (GBU606/600V; 6.0A glass passivated bridge rectifier). Больше пока сказать о причинах сдыхания мне нечего.
Альберт Неужели ШИМ повермана может позволить не закрываться транзистору? Думаю, он должен просто отключить БП. Жаль нет под рукой повермана, интересно посмотреть что там за ШИМ, давно уже не приносили.
spectre Спасибо за инфу! Недаром к полевику на входе примыкает медная пластинка!
Тут дело не в шиме, в том что он, будучи формально исправным и без нагрузки, выдаёт идеальный меандр никто не сомневается. А вот с емкосной нагрузкой в виде затвора полевика фронты могут сильно заваливатся, как следствие работа транзистора в далеко не ключевом режиме и, соответственно, сильный его нагрев.
И лечить эту проблему нужно не медными пластинами, а применением адекватного транзисторам драйвера.
NMD
20 years 4 months ago
Tiger
\Косвенное подтверждение - два варистора из трех на одном БП просто исчезли, вокруг все черное... \
Такое бывает, когда вместо 220 вольт попадает 380 вольт, где-то земля
отваливается и блоки горят.
Правда, там где сгорел варистор, должен сгореть предохранитель, а
блок должен остаться цел, а??
Ну а там, где 380 попало в схему, сгореть может всё.
Или включат переключатель на 127 В и в розетку его, а потом переключат
на 220 и в ремонт, хотят что-бы им комп поменяли, а???
Михаил.
NMD Вот где-то близко. Я два БП купил из ремонта в ультре по цене рублю за ватт :). Судя по внутренностям там переключатель уже не работал :) .
NMDСудя по внутренностям там переключатель уже не работал :) .
Дык и правильно, я тоже в ремотируемых блоках всегда провода от платы к переключателю нафиг выкусываю. Ибо нефиг, без них спокойней живется.
NMD
Здесь у нас в Ростовской области почти везде после включения в 380 "изделие имеет физические повреждения, это негарантийный случай, извините".
БП в 380 не включали, переключатели заклеены. Так как сгорел полевик входной, предохранитель сгорел после него, то думаю варисторы не успели сработать вовремя или сработали и разлетелись.
spectre
А я не выкусываю, я выпаиваю :)
Если серьезно насчет емкости, то я провел эксперимент. Запустил одного Аскота 360, посадил на две автомобильные лампочки (12В 75+70+45+40=230 Вт по +12), все это правда без верхней крышки и с вентилятором на полной скорости т.к. сборки по +12 нагрелись градусов до 60. Через 20-30 минут замерял температуру полевика входного - около 40 градусов. Что скажешь, spectre?
NMD
Tiger
\варисторы не успели сработать вовремя или сработали и разлетелись.\
Варисторы разлетаются только из-за того, что напряжение превысило
их предел и ток через них протёк опупительный. Предохранитель
должен сгореть моментально.
А как Вы узнаете, что блок не был включён в 380 вольт???
Цепь горения,сеть, сначала предохранитель, потом варисторы и далее конденсаторы, а потом транзисторы. Ищи даташит на варисторы .
А у Вас всё работает на стенде прекрасно, поставь помощнее
варисторы и всё будет хорошо.
Михаил.
