By barmaley , 9 April 2008
  При старте код  D8 .  BIOS  -AMI .  Что это может быть? Сам BIOS в этом
случае может быть поврежден???
  Поиском нашел только это описание:"В ранних версиях AMIBIOS выполняется распаковка исполняемого кода в транзитный буфер по адресу 1000:0000h. Необходимость временного хранения связана с тем, что копия BIOS в системной памяти не может быть создана до тех пор, пока не будет запрещен доступ к ROM"
Название темы исправил.
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 7 months ago
Скорее всего нужно читать здесь, т.к. AMIBIOS8?
P.S. Правило хорошего тона Номер 1: указывать точно, какой BIOS, и где именно в сети его найти!
 А где можно узнать какой BIOS?    Есть такая информация:AMI legal BIOS, Supports “Plug and Play”,
ACPI 1.1 Compliance Wake-Up Events,
SMBIOS 2.3.1 Support,
CPU Frequency Stepless Control
 Ссылка на файлы: http://www.asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=K7VT6&s=
Какой там именно затрудняюсь сказать т.к. мать не работает, может 1.40 ?
..."Выполняется распаковка Runtime-кода из Flash ROM в оперативную память в область временного хранения.
Содержимое MTRR-регистров центрального процессора сохраняется в заданном регионе памяти"
  Прочитал, т. к. соображаю по этой теме плохо ,сразу такие мысли:
                        1) нечего распаковывать
                        2) некуда распаковывать
                        3) негде сохранить содержимое регистров  ???
То есть или BIOS,или СМ??? (оперативная память рабочая)
Наверно выводы неправильные .:)))
Наверное таки AMIBIOS7 .
