By ROMby Unknown , 29 January 2006
Имеется данная видюшка. Жутки полосы даже в биосе. В винду грузится показывает через полосы - полоса показывает раб стол другая заполнена цветом. Померял напругу на чипе и памяти - все соответствует норме. Имеет где-то какое-то возбуждение - видюха попискивает. Пробовал ставить качественный электролит и между напругой чипа и между напругой памяти - пищать начинает еще сильнее. Пробовал ставить керамику - она начинает греться и толку никакого. Перепрошивал разные биосы, пробовал занижать частоту - не помогает... С внешним видом все ок, ничего горелого нету, кондюки не беременные.
Дайте какой-нить совет плиз...
Вот фотки большого разрешения:
http://www.ixbt.com/video2/images/gecube-1/gecube-9550u-scan-back.jpg
http://www.ixbt.com/video2/images/gecube-1/gecube-9550u-scan-front.jpg
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 2 months ago
Скорее всего непропай памяти, либо память накрылась.
Прогреть память, если не поможет, менять по одной микросхемы памяти...
Netov
раз уж разговор о памяти,то до какой температуры можно нагревать обычную память(не БГА) при отпаивании/прогреве?
Anonymous (not verified)
20 years 1 month ago
Выявил, что греется очень сильно(палец держать нельзя) цепь питания памяти. Дроссель L64, кондюк С176 - http://www.ixbt.com/video2/images/gecube-1/gecube-9550u-scan-front.jpg (верхний правый угол)
И сзади транзюки Q24, Q23 - http://www.ixbt.com/video2/images/gecube-1/gecube-9550u-scan-back.jpg (верхний левый угол)
