By ROMby Unknown , 26 October 2004
Хочу поставить на эту материнку K6-2 с Vcore=2.2V, минимально возможное документированное напряжение платы - 2.5V, насколько велика опасность для проца?
И еще один вопрос: на плате есть группа джамперов, которая в мануале описывается как "Power source selection for the CPU Bus section". Возможных значений всего 2 и сгруппированы они след. образом: 1 - Intel P54C, Cyrix6x86, AMD-K5(B,C,F); 2 - Intel P55C, AMD-K5(H,J,K). Если я правильно понял, это переключатель Single/Dual Power?
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 1 month ago
Single/Dual Power?
видимо, да.
Но что-то на памяти у меня нет K5 с Dual Plane, зато К6 и P55C(MMX) - сколько угодно
охлаждение поставит лучше и, думаю, все заведется...
rgt
А вообще из анализа положений джамперов для документированных напряжений порой удается "вычислить" и недокументированные
Anonymous (not verified)
Всем спасибо, буду пробовать.
Вот только ссылку мне открыть так и не удалось :(
Root
Все ОК... Ссылка живая и симпатичная....
Ладно... Процитирую, что там написано:
Идея взята из документа 'AMD-K6 Processor Power Supply Design' #21103f, страница 27. (www.amd.com).
В большинстве случаев напряжение на процессоре определяется цифро-аналоговым преобразователем, управляемым 4- или 5-битным кодом. Перемычки на материнской плате, отвечающие за напряжение, и определяют этот код. Выдержка из документа приведена ниже:http://undoc.newmail.ru/list/amdpower.gif
Приняв значения перемычек, как 0 = ' on ', 1 = ' off ', и сравнив с документированными положениями, легко вычислить остальные комбинации.
Проверено для плат LuckyStar 5VP3, LuckyStar 5MVP3, ChainTech 5AGM.
JST
22 years ago
Увы, в моем случае этот метод вряд ли применим (если применим вообще какой-либо). Согласно мануалу, для выбора одного из 5-ти документированных значений напряжения необходимо закоротить джампером только одну из 5-ти имеющихся пар контактов.
Но все равно большое спасибо за помощь.
rgt
22 years ago
paolo Иногда закоротив больше одной можно получить что-то подходяще, хотя это верно не всегда...
22 years ago
Наконец-то добрался я до этой платы, но результат, увы, = 0.
Попереставлял джампера на плате, достал стоявший там Pentium 133, воткнул K6-2, помолился, включил - черный экран, никаких звуков, выключил. Тут к ужасу своему заметил, что забыл переставить джампера "Power source selection for the CPU Bus section", т.е. якобы Single/Dual Power (см.выше). Все думаю, хана процу, хотя визуальный осмотр ничего плохого не выявил. Переставил и эти джампера, включаю - то же самое. Вернул старый проц - все OK. Привез K6-2 домой, воткнул - жив, курилка :mrgreen: Вот так...
Что еще посоветуете? Стоит ли пробовать Patcher?
Всем заранее спасибо
А что его пробовать, когда система даже признаков жизни не подает?
