By Anonymous (not verified) , 5 December 2007
Доброго времени суток всем!
Достался мне на разборку сей вышеупомянутый экспонат...
Все железо в рабочем состоянии, кроме флоппика, стоит PowerPC 603 75МГц, две SIMM планеки 24 МБ в сумме, винт IBM 500 МБ с IDE  интерфейсом, сидюк Apple 600i скази, ТВ-тюнер, AV-in/out плата... Рулит всем этим делом MacOS 8.1 Rus.
Разбирать жалко, ибо работает, решил проапгрейдить из подручного хлама, дабы студентам на занятиях показывать что бывает что-то отличное в этом мире от Wintel-писюков..
Посему, многоуважаемые форумчане, поможите, кто знает / имел дело, с информацией (гугл конечно рулит, но..):
1. М.б. кто знает, где нарыть документацию по внутреннему устр-ву, по работе с осью?
2. Можно ли увеличить RAM (там два слота) и до какого предела?
3. Аналогично про HDD, там IDE порт, мама потянет больше?
4. Что с фирмварью, нужны/возможны обновления?
5. Имеет ли смысл обновить ось после апгрейда, скажем на девятую версию?
6. Можно ли установить другой скази-сидюк вместо родного?
возможно, будут еще вопросы..
но пока, жду любую помощь...!
С уважением...
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 12 months ago
документация на машинку в целом и оси - у apple
Документация на Linux/BSD для PowerPC/mk68 - искать соответственно на сайтах, посвященных этим осям
PowerPC - разработка IBM и соответствено инфа по этим процам понятно, где лежит :-)
не больше 128МБ 100%
можно, только смысла нет.
по остальным вопросам пока пас.
1. Apple.com - там все на английском языке. Есть пдф-ные мануалы.
2. Там симмы, не помню только надо их ставить парами или как на этой модели. По-разному было. Больше 2*32 Мб симмов - на найдёте, да и не в коня корм, плюс 4 или 8 метров встроенных (кажется 8) - итого 72 мб оперативки. Ну 64 Мб симмы вроде есть но где??
3. Потянет и большие, только зачем? Ну 20 Гб потянет, а более и не надо. Иде-то все равно там старенький. Да, и кстати форматить ХДД надо драйв сетапом родным, желательно с установочного диска той же 9, желательно - в более новом Маке разбить на разделы.
4. Нет. Забудьте про фирмварь. Работает и всё.
5. При достаточном количестве памяти - имеет. Но для 9 оси требуется 32 Мб оперативки и тормозить она будет не по-детски на этой машине. Оптимально - 8.1 или 8.6
6. Можно но фиг найдёте и нет смысла :)
ICQ 320969128
чем смогу - помогу, софта для этих машин есть достаточно, у самого трудятся дома два старых мака :)
С памятью на PowerMac дела обстояли достаточно хорошо. Есть информация, что в эти два разъёма SIMM 72pin ставилось 512МБ. Итого 512+8=520, даже на таких древних машинах 1994 года. Так что, скорее всего матплата поддержит любой разумный объём. Но найти его за разумные деньги вряд ли удастся. Ещё можно разогнать, но только перепайкой кварца. 33*2=66МГц гналось до 40*2=80МГц. Скорее всего, можно поставить последнюю существующую MacOS 9. Выше- невозможно, т.к. для старой маковской шины драйвера не стали делать, хотя процессор, кажется, поддерживается и MacOS 10.
Выход на монитор- стандартный маковский?
iLya
18 years 10 months ago
2 NortonC:
с системного разъема идет на в плату монитора шлейф шириной 20 линий (или окло того) :)
можно ли найти инфу по "распиновке" этого шлейфа?
