By Anonymous (not verified) , 23 March 2005
Имеется такая мать от PCPartner на Via 693A/596B мать 35-С930-00-21
Суть проблемы в следующем: с соплегоном 433А мать работает нормально, но вот с Коперфильдом дружить не хочет. Молчит как партизан на допросе в Гестапо, еле светит HDD-led и отсутствует тактовая частота на ноге камня BCLK.
Питалово, джамперы и пр. всё в норме.
Прошивка последняя, пропатченая BIOS-патчером.
Tech support родителей мамы божится что она должна держать до PIII-800.
Складывается такое ощущение, что южный мост не может (не хочет) опознать камень и затыкает тактовую частоту.
Кто подаст рабочую идею(и)?
Особенно хотелось бы услышать мнение создателей BIOS-патчера.
Варианты с помойками и пр. несерьёзности не предлагать.
  • No HTML tags allowed.
To AK74.
Здравствуйте.
Нельзя ли поподробнее как дело было, т.е. что было с предидущей
прошивкой биоса, зачем перешивали.
На моей АТ плате от PcPartner (35893000xx) P-III 850 (8,5x100)
работает нормально и довольно шустро, причем на последней
прошивке от производителя.
Apple
21 years 8 months ago
1. Проверить работу клокера - если пашет, то:
Прошить старый биос на другой матери хотсвапом. Попробовать со старым процом. Если работает, то шьём новый биос, непропатченный.
пробуем. Если работает, то ставим новый проц.
Неработает - пробуем пропатчить с откатом и мучаем старый и новый проц. Работает - отдыхаем.
2. Если вообще незаводится, то выполняем все рекомендации из ФАКа и постим их...
3. Выполняем последующие советы с подробным описанием результата.
AK74
В том то и дело что новый пропатченый BIOS прекрасно работает со старым камнем, а вот с PIII не хочет (отсутствует тактовая частота на BCLK).
AK74
To AK74.
Дело собственно обстоит так:
Имеется эта мать и Соплегон-433А(на ней сейчас и пишу).
Мануал говорит что поддерживаются Коперфильд PIII-500 и выше.
Я обзавёлся PIII-850.
BIOS был родной, от марта 2000г.
Скачал последний (от октября 2000г).
Пропатчил BIOS-патчером, на предмет новых камней, выбора новых частот и асинхронности.
Кстати, не жалею, по AIDA32 скорость обмена с памятью поднялась раза в два.
Соплегон работает как часики, а вот Пень заводиться не хочет :cry:
Симптомы, как я уже говорил:
1. Еле светится HDD-led
2. Отсутствует тактовая частота (100 МГц) на ноге камня.
Далее вытаскиваю Пень и ставлю соплегон - всё работает как ни в чём не бывало.
Apple
Проверь пень на другой машине. А вообще-то мать работала с копперами? Прозвони-ка сокет, согласно статье про переделку.
Может где сопля и зарылась.
To AK74.
Был у меня такой случай.
Плата Soltek SL67 slot1 нормально работала с Celeron 667(в данном
случае существенна частота системной шины, т.е. 66MHz), но не
запускалась с процессорами работающими на 100 и 133MHz, все
оказалось просто, в биосе опция типа HOST/PCI autodetect была
по-умолчанию Disable, что приводило к установке по-умолчанию коофициента FSB/PCI=2, и при FSB=100 PCIclock=50MHz,
естественно ничего не запускалось.
Поставьте Celeron 433, зайдите в биос, и проверьте эту опцию, и
если она есть, и Disable, то поставить Enable, сохранить изменения,
выключить компьютер, и попробовать запустить с P-III.
Это лишь возможный вариант, но проверить надо.
Приветствую камрады! А у меня такое колдунство:
Мать Aopen AX63 (Чип-набор VIA VT82C693 Apollo Pro Plus) НЕ ВИДИТ проц Celeron 633 Мгц (Coppermine, L2 128, шина 66, напряжение ядра 1.7 вольт, коэфф 9.5 ). ВИДИТ проц Celeron 566E Мгц (Coppermine, L2 128, шина 66, напряжение ядра 1.5 Вольт коэфф 8.5). Мать слотовая, но установлен переходник FC-PGA SLOT 1 -> Socket 370
BIOS стоит самой распоследней официальной версии - R1.31, пропатченый.
С процем Celeron 633 комп не проходит POST-коды..., да что там! Вообще не грузится, черный экран, ни писка, ни звука, зеленая лампочка Power не горит. Лампочка HDD горит (слышно, что блины шуршат) Настройки BIOS по умолчанию. На мамке все джампера в стандарте, никакого ОВЕРКЛОКИНГА. Ставишь прежний проц - все ОК!
Сам проц Целер-633 рабочий. Пихал его в такую же древнюю мамку Acorp 6ZX85 с чипсетом i440ZX (не слотовую) - все отлично работает, проц Целер 633 Мгц там как родной и прекрасно гонится до 790 Мгц.
Не знаю, с каким бубном вокруг него плясать, чтоб запустить на AX63.
To RoK.
Попробуйте для интереса все тоже самое, но с непропатченым биосом.
И для той же цели посмотрите это:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b3a2df0c67408c38b3593246c97b71b4
P.S.Прочтите статью о переделке мат. плат PPGA->FC-PGA->FC-PGA2 (ссылка
на главной странице), вот выдержка оттуда:
"Процессоры с разъёмом PPGA имеют характерный пластиковый корпус с металлической крышкой, закрывающей кристалл. Его имеют все процессоры Celeron на ядре Mendocino (под них он и разрабатывался) с частотой 300-533MHz. Также с ним были совместимы (т.е. будут корректно работать без всяких переделок) самые первые процессоры Celeron на ядре Coppermine 533/566MHz с напряжением питания 1.5V (несмотря на то, что сделаны они в корпусе FCPGA)."
Т.е убедитесь, что Ваш переходник действительно FCPGA-SLOT1, а не
PPGA-SLOT1. Это можно сделать прозвонив тестером переходник между выводами
X4 и AH4, если звонится накоротко-FCPGA, если разрыв-PPGA.
To AK74 and RoK.
Господа, возможно это предложение и преждевременное, но в меру
моего понимания не лишнее.
Пожалуйста сообщайте о полученных результатах, как положительных,
так и отрицательных.
Форум - это место обмена опытом для приобретения новых знаний, а
не место, где подают интеллектуальную милостыню, и влетать сюда
с воплями типа "Люди добрые, сами мы не местные, помогите кто чем
может" энтузиазма у многих уже не вызывает, отсюда и молчание.
Вносите посильную лепту, нет опыта плохого или хорошего, есть
новые знания.
Ура. Получилось. Эксперимент удался. Согласно инструкциям rom.by и вашим советам закоротил ноги Х4 и АН4 на переходнике и процессор Целерон 633 заработал и был успешно разогнан до 791 Мгц. Ножку проца, слава Богу, отрывать не пришлось, поскольку на переходнике этот вывод разъема не запитан. Пока никаких вражеских инсинуаций со стороны проца не происходит. Правда и от 83 лишних Мгц быстродействия особого не прибавилось (Целер 566 у меня был разогнан до 708 Мгц) :). Благодарю всех за помощь.
