By Anonymous (not verified) , 30 January 2006
Здравствуйте все!
Такой вопрос: есть мониторчик Deawoo 15-ти дюймовый.
Он не подает признаков жизни.Когда втыкаеш его в сеть слышны слабые щелчки с частотой 1-2 герца.
Насколько я слышал - ето "фирменный" глюк блока питания монитора и надо заменить транзистор Q001.
Так вот я етот транзистор снял и пошел в местный магазинчик искать замену ,там ,естественно - по закону подлости ( :( ну кто-бы
сомневался) таких нет ,никогда не было и не знают чем его заменить :!: .(хотя видимо продавец и не обязан)
Теперь обращаюсь к вам - чем его заменить? Если возможно и отечественные аналоги.
Маркировка- 04N60S5
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 10 months ago
А вы транзистор хотя бы проверили ?
Щелчки это признак того что БП работает на короткозамкнутую нагрузку. Транзистор обратно верните на место. Проверте в первую очередь Строчный транзистор на пробой. Если пробит поменяйте. Чтоб снова не сгорел, нужно два электролита поменять. Один на В+ строчного трансформатора, другой на питании переходного трансформатора, того который подключен к базе строчного транзистора. Если второй конденсатор не электролитический, менять не надо. Из за первого транзистор будет сгорать мгновенно, из за второго калиться и сгорать через некоторое время от перегрева.
Транзистор не проверял. Но не проверял потому , что вроде-бы еще писали
что поломка тестером не определяется.Хотя я честно сказать тоже не уверен что дело именно в транзисторе 001.Как я считаю если-бы транзистор не работал
- то вообще никаких щелчков не должно быть ,хоть в электро-технике слаб :roll: (только не ругайте ,что ,мол полез в МОНИТОР! если в злектроннике слаб - с чегото надо начинать..).Буду проверять.Надеюсь если у меня еще возникнут
вопросы вы мне поможете.
Goga
Ну транзистор то проверить обыкновенной цешкой можно, результат на 99% достоверный получится.
Пройдитесь тестером по выпрямительным диодам вторичных цепей БП. если где-то покажет КЗ, то хотя бы определитесь в какой цепи.
P.s. в некоторых моделях мониторов. накал трубки идёт напрямую с БП, поэтому диод может звонится в КЗ хотя в действительности всё нормально.
Ух дошли наконец-то руки до монитора.
После проверок выяснил сразу - пробит полностью строчник, видимо в следствии высыхания определенных электролитов.
Но вот опять возник очень актуальный вопрос - на что лучше заменить данную деталь.маркировка: С5801
038 есть на нем еще чтото вроде логотипа буковка F
Заранее всем благодарен за помощ!
Вы уверены что C5801 - это строчник? Потому как по www.darasemi.com/stock%20pdf/2SC5801.pdf это далеко не строчник.
Я то сам не уверен...Но опишу как смогу. Этот транзистор прикреплен к радиатору или экрану который закрывает строчный транс, на плате обозначен как Q505.Он самый большой транзистор на плате и похожих на него нет ,размером он раза в два больше чем остальные транзисторы.Рядом с ним на том же радиаторе есть еще два транзистора (стоят они по бокам) но они раза в три меньше его.Если чтото еще нужно скажите,посмотрю поищу.Могу выслать снимок транзистора и области платы откуда я ету деталь снял.
сорри, тупанул, ваш транзистор KSС5801 http://www.fulcrum.ru/Read/CDROMs/FAIRCHILD/DISK3/PDFs/Transistors/PowerTransistors/HorizontalDeflection/KSC5801.pdf . смотрите параметры и ищите замену. Самые важные параметры - импульсное Uкэ. иммульсный Iк, и скорость работы, который задаётся несколькими параметрами.
Ничего Den_of_Evil.Я отчасти тоже виноват - не указал модель монитора :) За ссылочку спасибо - теперь гораздо легче будет найти замену.
