By Altair , 19 November 2003
до чего разгонится?
  • No HTML tags allowed.
Как повезет. Иногда до 60X3=180. Чаще вообще никак. Реальные выиграши обычно 100=50X2, а не 33x3. Тогда да. 60х2 тоже часто запускается. Но if PCI=FSB, то не всякая карточка выживет
Из личного опыта: Am486DX2-NV8T 66MHz (253 серия) успешно разогнался до 150(3х50)@5V. И при этом почти не грелся :)
Am486DX4-SV8B 100MHz обычно легко разгонялись до 120, но не больше. И на 5В они не работали.
Anonymous (not verified)
22 years 9 months ago
Из личного опыта AMD DX4-100 мать Soyo 030E спокойно работал 40х4=160, запускался на 50х4=200, грузился в win98se, но при проверке в StabilityTest зависал через час.
Да ну! У DX4 - множитель 3.0, низкий уровень на R17 - переключает в 2.0. Никакого 4.0 там нет. Не путай с X5!
Я ничего не путаю, просто AMD выпускала последние партии DX4-100 на на ядре 5х86 где R17 на землю давал х4 :). Поверь моему опыту - я с начинал еще на ЕСках и СМках и за это время через мои руки прошло компьютерного барахла несметное количество. Только дома у меня были от XT 8086 до P4-3,06 :)
:mrgreen: Ох уз мне эти сказоцки, ох уз мне эти сказоцники!
Интересно, а лишние 8 кил кеша куда девались?
Тогда отрезание части кеша еще не практиковалось...
22 years 8 months ago
Имеется старый ноут NCR 486 SX-25
На нем есть гнездо для сопроцессора. По виду - подходит обычный 486. Что туда можно сунуть, чтобы получился с сопроцессором?
Можно на мыло:
Peresylka "wou-wou" ngs точка ru
Любой 486DX/DX2 с напряжением 5в. Если найдешь, как сделать 3.3в - то вообще без ограничений. Лишнюю ногу в сокете (если есть) AFAIR нужно посадить на землю.
А как узнать, какое напряжение на этом процессоре? Вот у меня валяется DX2, но с ним ноут не работает.
Где можно почитать, как по маркировке узнать напряжение?
ftp://ftp.kaluga.ru/Doc/Hardware/EMHWFAQS.ZIP - отличный набор ФАКов по железу.
На 5в процессорах напряжение питания могли и не писать, в отличие от 3.3/3.45в цессоров. Все 486 процессоры от Cx/TI/ST благополучно работают от 5в, даже если на них написано 3.45 в. Большинство процессоров без удвоения - 5в. DX2 бывают как 5в, так и 3.Хв. DX4 и старше в большинстве своем - 3.Хв. 3х-вольтовые Аm486-DX2(4) NV8T и 5x86-133 ADW способны работать от 5в (при хорошем охлаждении), Аm486-DX2(4) SV8B и 5x86-133 ADZ - нет.
Далее, в твоем случае проблема может быть в том, что БИОС не понимает процессора с WB-cache. В этом случае его надо переключить в режим WT. Как - зависит от конкретного процессора.
И опять же, ты проверил, есть ли "лишняя" нога в сокете под "сопроцессор"? Этой ногой интеловский овердрайв отключал набортный процессор.
