By Anonymous (not verified) , 7 May 2007
С кнопки включается , проц холодный. Напряжения на проце ,памяти,мостах в норме.Резет есть на ide,мультике,pci,agp.
на контакте ag3 проца - 0 .Думал atxp1 не отпускает . на ней тоже ресет есть.в даташите на проц написано что резета не будет , если его нет на сев.мосту (рсi , написано в даташите). Может попробовать подать принудительно reset откуда-то ?
  • No HTML tags allowed.
Rozik
19 years 6 months ago
На каком камне тестишь?
tempor
sempron 2600 . Но причем камень к ресету ?
да , еще , в дежурке на кнопке резет 0 , в рабочем 1.
versal
это нормально.... поразмышляв, можно прийти к выводу, что подавать лог. 1 в дежурном состоянии на кнопку смысла никакого нет - сбрасывать всё-равно нечего, всё и так стоит, и напротив - в рабочем состоянии на кнопке должна присутствовать 1 - чтобы принудительно выполнить железный ресет. надеюсь, что доступно объяснил?
а вопрос коллеги Rozik не случаен - убедитесь на сайте производителя, что ваша маман поддерживает именно этот процессор и именно на этом ядре. (имхо - ядро важнее)
К сожалению, не знаю точно, в каком порядке происходит процесс старта матери на nForce (может кто из гуру подскажет?), но шина Hypertransport инициализируется до инициализации проца и если проблема в ней - сброса reset на проце вы не дождётесь
Rozik
Я почему про камень спросил: для этой матери (если память не изменяет) серия предпоследних биосов была с багом - не стартовала с дурнями-спитфайрами. В последней бете вылечили. Т. к. тестится обычно на камне подешевле, то сам на эти грабли наступил один раз - перепахал чуть не пол-матери, а оказался бивис с багом.
R_Soft
Подтверждаю! Вай, вай, вай... моя память не к черту. Только вспомнил. :( Лежит такая мамка отремонтированная, чипсет nForce2, тестил с дюроном Спитфайром тысячником, действительно не хотела стартовать, пока не перешил последний БИОС:
ftp://ftp.albatron.com.tw/product/it/mb/bios/kx18ds_series/18ds101c.zip
[code:1]
File Name: 18ds101c.zip
Version: R1.01c(Beta)
Date: 2005/2/18
Description: Fixed some Duron CPU can't boot issue.(Beta Version)
[/code:1]
Неисправность (две материнки было) - выгорал Q14 APM4500 напротив первой ноги. Менял на IRF7389, хотя замен можно найти тучу если поискать по форуму.
To tempor: Меняйте Q14, при условии что у Вас стоит APM4500, даже если он на вид не горелый. Если же стоит с маркировкой 4500 без букв АРМ, то такому транзистору можно вполне доверять.
tempor
полевик ? у меня q14 не полевик , да и арм на плате ни одного нету , там стоят 13n03a.
насчет биоса я сразу подумал , перешить правда не смог , там хаб стоит,такой мамки нету.
Получается что мамка как-бы стартует , потом биосу что-то не нравится и ресет на процессоре в нулях ?
Смущает то что маман работала довольно долго с каким-то дюроном , потом отдали как нерабочую .
R_Soft
Всё может быть, темболее, что модель у меня KX18DS Pro а у Вас KX18D Pro, ночью невнимательно посмотрел (мамку не доставал из антистатической упаковки)... А Q14 у меня на плате в корпусе SO-8, это два полевика разной структуры... Существуют ещё модели KX18D Pro II.
Но всёравно, приведенная мной информация не пропадет. :)
В Вашем случае, при таком поведении матплаты, следовало бы сначала перешить БИОС. Возможно Семпронов она не понимает. Да, ещё... интерфейс там не хабовый а LPC-шный...
А диагностику проводили? Замеры?
tempor
напряжения везде в норме. пост карты нету . флешка хабовая , 28 нога на земле.
R_Soft
Да, уже посмотрел. Хабовая. 28 нога на земле, это понятно (Vss). Может имелась ввиду 29 нога (IC)? "The IC (Interface Configuration pin) is used to set the interface mode selection. If the IC pin is set to logic High, the device is in PP mode; while if the IC pin is set Low, the device is in the FWH mode." Может стоит попробовать описанную на этом форуме "шляпу"? Чтобы не выпаивать родную флешку. У меня всё руки не доходят её опробовать, там работы на час от силы... ;)
tempor
Зачем ее выпаивать , она у меня в панельке :) проблема в том что все 4 матери с хабами нерабочие . 2 вусмерть с мостами , одна msi , вот там впаяна . надо ее починить чтоб биос перешить
