By ROMby Unknown , 10 March 2005
как сделать на Albatron km18g pro ? это мать на nForce2Ultra, в биосе(стоит последний) нет настроек напряжений. можно ли сделать надварный вольтвом и как? помогите 0 не могу sempron 3000+ на 200 МГц поставить.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 8 months ago
Да хотя бы скобками в сокет. Ссылка на FAQ по AMD у меня в подписи.
Anonymous (not verified)
а нельзя ли при помощи подстроечного резистора, как на епоксах? не хочется резать мостики на проце :cry: . паять умею 8) .
или биос запатчить... или модбином добавить? очень желательно неразрушающий метод. :roll:
Hidden
Резать - не надо, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО "Вопросы и ответы по AMD здесь"
Так чтож там внимательно читать-то? про L11 мостики там написано только то, что они есть и чем управляют. а дальше? про то, в какие отверстия скрепки совать я не увидел. А вот в других местах читал, что чтобы начать управлять питанием проца, надо сначала мостики все разрезать. Можно в аську конкретную ссылку или инструкцию?
ivp
Exomorph
Эту ссылку Вы тоже в ФАКе по АМД не видели??? :shock:
Exomorph
а ты читать умеешь?
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide,
это оттуда! перевод нужен? я не хочу подать 1.9в на проц - мне нужно конкретное 1.675-1.7. их мне методом тыка искать?
ivp
Exomorph
Во-первых, с Вами мы свиней не пасли, и на брудершафт не пили - то, что я со многими участниками конференции на "ты", еще не значит, что это относится к Вам...
Во-вторых, еще раз, пожалуйста, потыкайте разные кнопочки по указанной ссылке - там есть и выставление Vcore через сокет (кстати, если Вы действительно владеете английским, так прочитайте: разрезание мостиков нужно для _повышения_ напряжения сверх номинала, а для понижения - вовсе даже нет)...
В-третьих, говорю Вам по-дружески, как коллеге - если Вы чего-то не знаете, это еще не значит, что этого нет... :roll:
rgt
Exomorph А Вы желаемое напряжение в соответствующем окошке выбрать не догадались или просто поленились? Впрочем это не важно, так как горчичник Вам я леплю не за тупость и не за лень, а за банальное хамство по отношению к тем, кто пытался решить Ваши проблемы за Вас.
DanZer
ivp, вообще-то, все наоборот: разрезание мостиков нужно для понижения напряжения.
Во-вторых, Exomorph, если уж цитировать - то предложение целиком, иначе может получиться совсем не тот смысл, что подразумевал автор текста.
Процитированная фраза целиком выглядит так:
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide, otherwise you're just able to build a higher Vcore
Перевод подчеркнутой части нужен? :lol: Знаток английского, блин...
И, в-третьих, 1,9В выставить не получится при всем желании - стандартные десктопные материнки могут выставлять до 1,85В. Все, что выше - это уже "оверклокерские" фишки, стандартом не предусмотренные. И, соответственно, на тех материнках, которые не имеют возможности ручного выставления Vcore, отсутствующие, как класс.
Вообще, все вышенаписанное напоминает мне еще одну неполную цитату: "Было бы величайшей ошибкой подумать" (с) В.И. Ульянов (Ленин) :D
ivp
DanZer
Хм... Пардон, Дэн, я по памяти писал - значит, мой склероз включил нечто диаметрально противоположное действительности... :oops:
