By Solo , 26 February 2008
 Добрый день!
Albatron PX 845 Pev: напряжения на 1-м и 7-м контактах памяти не соответствуют требуемым. Все питающие напряжения - в пределах нормы. Ничего сильно не греется. ЮМ еле теплый. В схеме питания памяти стоит APL 1582. На корпусе есть заметное вздутие. Все напряжения на ногах соответствуют даташиту. Пытался выяснить, откуда на 1-й и 7-й пины приходит напряжение. Без схемы - ерунда какая-то получилась...Словом, может схема у кого-то имеется? Буду благодарен за ссылочку.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Albatron PX 848 Pev
Может PX848PV или PX845PEV?
Затвор - 12,02в, сток - 2,53в, исток - 2,54в
Искать, кто управляет данным транзистором.
В схеме питания памяти стоит APL 1582. Все напряжения на ногах соответствуют даташиту.
Огласите.
"Песочница" без комментариев...
P.S. IMHO Solo в очередной раз или ноги не с той стороны посчитал, или право/лево перепутал...
а че с материнкой-то произошло? с какого перепугу мерять то начали?
Solo
Проделано следующее: заменил APL1582 на AMS1505 (снял с нерабочей видеокарты от ASUS, заменил 9173, заменил мосфет 15Н03. Материнка нормально стартует, система грузится. Подробно разбираться уже сил не хватило - после 22 голова не сильно шибко соображает. ) Тему можно закрыть. Всем откликнувшимся - спасибо.
P.S. Тему и первый пост подправил.
Solo, еще раз измените тему до неузнаваемости задним числом - получите третий горчичник и бан...
Злой модер aka Dmitry-r...
Люди добрые подскажите что за звери там стоят !?
заранее Благодарю !!
Конденсаторы электролитические LowESR 16V 1500uF.
