By Anonymous (not verified) , 30 March 2007
Здравствуйте! Такая проблема: без видео проходит пост до 7F и пищит, как при залипшей клавише на клавиатуре. С AGP видеокартой останавливается на 25. С PCI видеокартой тоже 25. Попробовал вставить PCI сетевуху без видеокарты, пост прошел до 7F. BIOS перепрошил. Грешен, ибо напруги пока не смотрел. Почему мамка именно на видеокарты ругается?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 8 months ago
Здравствуйте! Такая проблема: без видео проходит пост до 7F и пищит, как при залипшей клавише на клавиатуре. С AGP видеокартой останавливается на 25. С PCI видеокартой тоже 25?
1) останов на коде 7Fh регламентирован полем Halt On в CMOS Setup. Поэтому даже предположение о залипшей клавиатуре отвергается.
2) PCI-видеокарта может не инициализироваться, т.к. в CMOS Setup в разделе INTEGRATED PERIPHERALS не установлено Init Display First : AGP
Поэтому выводы из предложенной информации можно делать только если установить в BIOS с помощью MODBIN, например, такое
[code:1]Init Display First : PCI Slot
Halt On : All,But Keyboard[/code:1]
ripp
ЮГ - ICH5. Может питание южного моста или сам ЮМ.
Было парочка 865 Albatron'ov с полудохлыми С5706. И еще куча с отвалом сокета.
babe1
Итак, подправил, данный пункт меню, но не пересчитал CRC. Комп запустиля с AGP видео и попросил дискетку с биосом, при этом в упор не видя клавиатуру. Делаю дискетку с биосом с ключиками, все прошивается, и опять 25 код. Это биос кривой или все-таки железо?
R_Soft
Обратите внимание на рекомендации ув. ripp. Учитывая, что дополнительная диагностика не была произведена, описанные симптомы с 25 кодом вполне могут свидетельствовать о полуживом ЮМ.
Прозвоните все каналы USB по линиям D+/D-.
С уважением, Владимир.
Repair
Может я ошибаюсь (сейчас под рукой нет такой платы), но вроде бы С5706 (т.е. 2SC5706) это биполярный транзистор, а судя по всему речь идет о цепях питания в которых используются полевые. Но суть конечно не в этом. В целом рекомендации абсолютно верны (с моей токи зрения).
babe1
19 years 7 months ago
Прозвонил USB, короткого нигде нет. Питания в норме. Прошил ProBIOS с сайта. Мать нормально запустилась с AGP видеокартой. По прежнему матюкается на клавиатуру. Прозвонил KDAT и KCLK от мультика до разьема. Нормально.
ProBIOS при включении выводит на экран напряжения и обороты вентиляторов. У меня показания отсутствуют. Может ли это вкупе с нерабочей клавиатурой указывать на неисправность IT8712F и как следствие, 25 код? Вся беда в том, что замены нет.
Serge
Похоже на IT8712F, т.к. все это в ней, но может быть и связано с LPC шиной, на пример, кто-то ее подсаживает. Или в обрыве/непропай.
Встречалось: флешина - рядом с ЮМ и работает, а SIO в другом конце платы, придуривается. Обнаружил осцилом: сильные наводки.
Тестер и лупа: между ее выводами - паразитное сопротивление из следов "размазаного" щупом припоя... Кто-то раньше ковырял.
Пропаял с флюсом - "рассосалось", и заработало. -
Root
нет. Т.к. ProBIOS скорее всего заточен под Winbondовский мультик и не совсем понимает ITEшку.
