By ROMby Unknown , 8 October 2007
У меня P4 2800.. две планки DDR400 и DDR333.. работают тока на 166Мгц(333)
Вопрос: как разблокировать множитель проца?
И возможно ли запустить планки в Dual режиме? Также хотелось бы увеличить скорость памяти до 400.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 1 month ago
Множитель у Интелов блокирован производителем.
Дык они и должны работать в дуале. Только 333 :) Частота самого медленного модуля.
Заменой :)
Savvyer (not verified)
если бы работали в дуале - то по идее после post'а должно быть написано.
до 400 не получается увеличить.. тк когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится.
Max
"когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится."
А если DDR333 убрать?
Pavel
Я же говорю - заменой :) DDR333 на DDR400.
В том то и дело что когда ddr400 одна стоит такая же штука получается.
Max
Процессор какой, может он не поддерживает эту частоту.
Max
"И возможно ли запустить планки в Dual режиме?"
Нужно чтобы планки были идинаковые, по обьёму и частоте.ИМХО
Rom
Стало быть, проц работает на 133-й шине, а поскольку шина синхронная, память работает на 333 МГц. Как тока процессор будет на 200-й, память сразу станет 400-й.
Процессор у меня P4 2800 springdale
Ага на 200 МГц шине.. Частота получится 4200 МГц.. это охлаждать фрионом надо и а лучше ещё и засунуть в морозилку.
Всё упирается в этот дурацкий множитель..
Max
"Процессор у меня P4 2800 springdale"
А нужно: псевдоним ЦП? FSB=? L2=?...
