By Anonymous (not verified) , 7 April 2007
Добрый день.
После первого ремонта (пищала "нет памяти", сразу заменил RT9173-заработала), проработала неделю и опять принесли.Теперь не отпускает reset. Калится транзистор (или кто это?) над банками памяти.на нем написано 338-F.микросхему CH74 снял - калится. RT снял (она с ним контачит) - калится.а вот прям рядом с этим 338-f стоит маленький транзючек, у него как оказалось средний с крайним правым в коротком. снял его-каление прекратилось. Назрели вопросы к владельцам такого чуда или тем, кто это ремонтировал:
1. что написано на этом маааленьком, от которого у меня калится, а? на моём ничего не написано, как наждачкой стерто.
2.что за зверь 338-F? похоже на apl1087, но он ли это? alldatashet,google и doc.chipfind.ru пролазил, раньше всё (почти всё,выкручивался) находил, а теперь не могу (((. поможет кто-нить?
3.почему когда всё стояло на местах на 1 и 5 ногах RT-шки по нулям? на 3 и 4 "нормальные" напруги есть.на рабочих платах так же? Этот вопрос тут уже задавался в одном из постов по Albatron-у, но ответа не него не было, а интересно очень.
Только прошу реальной помощи конкретно с этими вопросами, а не отправления в правила, фаги и на икс.других вопросов пока нет, а эти только к тем людям, которые имеют альбатрона или кто уже менял-искал-узнал перечисленные детальки.Большое спасибо.
ddw@mail.ru
  • No HTML tags allowed.
T1000
19 years 7 months ago
если вы имели в виду (маленький транзючёк) Q4 то на одной плате на нём написано M05C (или G), на другой 330 0
если вы имели в виду Q5 (338-F) на одной установлен APL 1087, на другой 1117S
Пожалуйста указывайте номера элементов, так будет легче ориентироваться.
Я тоже пытаюсь поднять онду из двух таких матерей, только они у меня PX865PE Pro (с сеткой) одна rev 2.0 другая rev 1.0
Cyrix
Я тоже пытаюсь поднять онду из двух таких матерей, только они у меня PX865Pro (с сеткой) одна rev 2.0 другая rev 1.0
вчера принесли 2 штуки таких с сетью Rev 2.0 - у обеих отвал сокета.
T1000
16 years 11 months ago
Одна поднята, rev1.0 как раз на неё было меньше всего надежд )
так как над ней поиздевался БП Codegen, вздулись все кондёры 1000х6.3в.
Ну по порядку
Замеры показали 2.45в на памяти, единицы десятков вольт вместо 1.5в на пит ЮМ (сам юг заметно тёплый, замык в USB нет), горяченький Q5 (1117S) на вых 2.5в.
После замены всех дутых кондёров юг стал холодным, напруга на памяти поднялась до положенных 2.6в, Q5 пока не мерял.
Замечу что по виду у неё сильно грелся дроссель L24 (краска на ферритовом колечке частично превратилась в пыль), а также потемнел текстолит под D22 (SS56) и Q32 (C5706, npn 50V 5A 15W)
Дальше выпаял Q32, пробой БЭ, заменил на (D1802, npn 50V 3A 15W)(надеюсь его хватит ) ), Э как и положено 1.5в, Q5 теперь не греется на выходе даёт 2.6в
А сокет и правда 2T (
Буду гонять )
Про rev2.0 могу пока сказать что она даёт на память всего порядка 1.6-1.8в, Q5 горяченький 2в, Q32 обрыв БЭ, под D22 и Q32 текстолт потемневший, L24 на этот раз в норме, в USB замыканий нет, ЮМ холодный, сокет Molex )
Вобщем rev2.0 тоже поднята) стоило поменять Q32 как напруга на памяти стала 2.6в, Q5 перестал греться 2.6в,
С кондёрами ей повезло больше, все чемикон KZG )
R_Soft
Одна поднята, rev1.0 как раз на неё было меньше всего надежд :)
Всё хорошо и подробно описано. Но я так и не понял, электролиты какого производителя менялись (какие снимали, какие ставили?). Это тоже немаловажная статистика.
С уважением, Владимир.
T1000
Исправляюсь, все снятые GSC, поставил GJT 1000х6.3в с мёртвой Manli FX5500 кроме TC 39 и 41 туда Chang 1000x10в (непомню от кого, тк они в пакетике (возможно с дохлой мб Epox EP-8K9A). Так как на Manli кондёров было меньше чем необходимо, то в тех местах где они включены параллельно, были допаяны Sanyo 1000x6.3в (с дохлой мб Asus P3V133) - TC 27, 37, 18, 20
ddw
Для 1000:
Да, большое спасибо, именно они.
Мир не без добрых людей))
T1000
19 years 3 months ago
И снова о Rev 1.0
Недавно она выдала синий экран смерти, а когда после этого один раз загрузились винды, то дата и настройки биос уже были поумолчанию (батарейка исправна).
Теперь при замыкании PS_On включается, но только вертит вентиляторами, индикатор включения не светится, светодиод на самой плаге светит.
Все напряжения присутствуют, ничего не греется.
Что бы это могло быть?
Всё что в неё было вставлено, работает на другой материнке.
-есть предположение что сокет.
Процессор при этом должен грется больше чем обычно(проверяю нортвудом).
T1000
Покопал более основательно, да, это сокет, в зависимости насколько камень прижат она то нормально стартанёт, то завоет разными сиренами, Power_Led то светит то нет.
