By Anonymous (not verified) , 22 March 2008
Всем здравия и благополучия!
Имеется сабж. Включается и выключается через Pwr ON. Проц нортвуд питание получил. Температура всего на матери в пределах нормы, кроме Q29 - APL1085. Vin - 4.75, Vout - 3.42, ADJ - 2.17. Греется ... нерентабельно после включения матери. В дежурном режиме - холодный и Vin - 5.12, Vout - 3.44, ADJ - 2.18.  Прошу совета.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
1. Предыстория
2. Какой именно процессор (желательно sSpec)
3. Напряжение питания процессора
4. Напряжения питания, которые присутствуют на выходах остальных стабилизаторов на плате
5. Напряжение на линии A15 PCI
AlexA
1. Предистории нет - попала ко мне через 3-и руки.
2. Проц - Сeleron1.8  SL7RU.
3. Питание на камне 1.47V
3. АГП - 1.5v   память - 2.57 v  нагруз.резюки памяти  - 1.28v   и  1.53v  встроенный стабилизатор (???). Очевидно это вместо 1.8V? Юг?
5.RESET нормальный. НЕЗАЛИПШИЙ. Иначе написал бы (на пост карте показывает состояние резета).
ЗЫ ... там вообще не было ни ... юга, ни севера. Прицепил другие.
versal
Чего-то я недопонимаю....
Человек, который сумел "прицепить" южный и северный мосты на матплату - и спрашивает совета, почему у него греется APL1085 !!! Кроме того, Сeleron1.8 SL7RU - это скорее Willamette, чем Northwood.
Сдаётся мне, что нас пытаются водить за нос.
Хотя... хотя, уважаемый Google выдаёт след. информацию:
нам удалось обнаружить еще две модели Celeron на ядре Northwood, не засветившиеся официально:
RK80532RC025128, SL7EZ -> Celeron 1.6A;
RK80532RC033128, SL7RU -> Celeron 1.8A;
AlexA
 ... а в чем проблема?!!! Да,  мосты прицепил и спрашиваю ... я надеюсь что никого не обидел?!!
А SL7RU есть от рождения нортвуд. Даже БЕЗ спора.
... меня смущает низкое питание моста (1.53v вместо 1.8v) и при этом мост еле теплый! Кварц был поганый - заменил с самого начала. Включалась как-то неопределенно и не выключалась. Поменял кварц (дядюшки Ляо) - начала слушаться. Но при всем этом мост не калился.... хотя может и не факт ...
Нормальное питание.
Маркировочку огласите.
versal
SL7RU -> Celeron 1.8A - информация доступна на Intel'овском сайте, а по SL7EZ -> Celeron 1.6A - нет.
Судя по информации - это Northwood. Хотя на оф. сайте Albatron'а в явном виде не указана поддержка данного процессора. Хотя это возможно из-за его "зашифрованности" в то время :).
AlexA
Север, соотвественно, I865PE, а юг - FW82801EB. У меня лежат еще 2 мамки с прицепленными югами 801eb. Но это, наверное отдельными топиками. На 865 VRM-10. Если Vcore появилось - проц опознан.
versal
2 maco:
сначала было озвучено "Проц - Сeleron1.8" (а не 1.8А) - именно это и ввело в заблуждение по поводу ядра, но по расшифровке кода - без сомнения Northwood. Поэтому приношу извинения! :-)
2 AlexA:
По поводу нагрева APL1085 в рабочем режиме и его нормальной температуры в дежурном режиме - ИМХО, либо донорский ЮМ подбитый, либо "прицепился" криво...
А что показывает пост-карта?
[off]нравится мне это выражение - "прицепил"[/off] /images/koloboks/laugh2.gif
СМ и ЮМ могут считаться живыми или вы в этом неуверены? ЮМ греется после включения (соответственно, приблизительная температура)?
AlexA
Пост карта - 00. Прицепился ровно.... не в первый раз. Скорее всего донор битый. Есть еще 3 штуки. Методом ... тупого тыка ...  ... был один вроде живой . Но все так перемешалось ... мухи ... котлеты ... жесть!!!!   Эхххх!!! Опять паялом ... шары .... муть!!!
versal
Так трафаретиком надо бы обзавестись.... оч-чень удобная штука!
