By ROMby Unknown , 3 July 2004
Вопрос по Albatron KX18D Pro и Atlon XP 2600+.
Предыстория: Купил все весной. На мамке в биосе выставлял 200 FSB и все работало нормально. Потом винт сдох – пока купил новый, нагрянуло лето.
Все переустановил. Опять высталяю 200 FSB – Win2003 не грузится. При просмотре в сейф моде – после строки, что загружается system32\config\system – все вешается. При таком же FSB переустановка не идет – вешается где-то после предложения нажать F2 для ASR.
При 166 почти нормально – иногда самоперегруз. Что за явление такое? От жары, чтоли. Тогда Albatron – неудачные мамки.
Память - NCP3200. Dual Channel 400. Две линейки по 256
Так откуль ноги растут и как бороться?
Очень помошь нужна!
Типа с регардсами
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 4 months ago
Похоже на то, что ушли какие-то параметры БП/матери ... попробуй с другим БП позапускать.
ivp
И - стандартно - электролиты осмотрите на "беременность"/высыхание...
Anonymous (not verified)
БП/матери...
С другим БП запускал - с дельтой. От ИБМ десктопа. 185 честных ватт :) Это конечно не круть. Но результат тотже.
Лупой смотрел - беременностей нет. А как высыхание увидеть?
Было дело- отвертку на папку уронил, но, вроде, ничего не побил. Лупа ничего не показала. А микроскопа нет :)
Что-то не верится, что с марта, да еще при двух месяцах работы (до смены винта и после) кондеры могли растолстеть или усохнуть.
В досе или save mode comand promt only грузится?
В досах - грузится. Но это на 200 ФСБ. Напоминаю.
Если напруг на проце поднять - то и 2003 грузится. Однако - весной, после покупки - и без поднятия все работало. Хочется выяснить причину такого неприятия 200. Хотя, может я и зря беспокоюсь
ИМХО, северный мост глючит
:cry: И что делать далее? Как с этим жить или бороться?
А как проверить - это ИМХО или действительно так? :)
Недавно была мама, тоже в голом досе грузилась, а с виндой жить не хотела. после запуска смартдрайва под досом жутко глючила и висла.
Ну так вот косвенными признаками проверить, когда начинает виснуть мама в общем то можно. А вообще, если винты видятся, под досом работает, то скорее всего северный, т.к. обмен данными между процом и остальными устройствами все равно через северный идет, по крайней мере я так себе это представляю, память и агп то уж точно. Тем более детектирование устройств при загрузке делает южный, и если при загрузке биоса мама не виснет, то дальнейшая нагрузка в основном на северный идет
Проверить - попытаться прогреть северный мост, но это чревато полным умиранием мамы в случае неудачи, к тому же Вы говорите, что он у Вас иногда работает. :(
Надеюсь - это не моя :)
Зенкс за теорию
А как осуществить прогрев? Радиатор снять? Что должно получиться? И на 166 начнет валиться? :shock:
Насчет "работает"
На 166 точно работает.Клинет в очень редких случаях. Лабуда только на 200 (без поднятия напруг). Конечно, если монстра какого-либо поставить типа оракла - может и на 166 завалится. Хотя прим95, ЭсАндМ, и СуперПи завалить систему сегодня не смогли ни скопом ни по одиночке. Остается, наверное одно - ждать смэрти альбатрона кэ икс 18 дэ про :cry:
ivp
А за период времени 200->166->200 никакие девайсы на матери не менялись/добавлялись/убирались, случаем? Память не обновлялась ли? Или, может быть, по каким-то причинам пришлось некие опции БИОС изменить?..
