By Anonymous (not verified) , 13 April 2007
Albatron KX18D Pro II имеет залипший в 0 ресет, т.е. при включении БП в сеть пускается сама, в динамике молчание. Напряжения все в норме, за исключением тпитания ДДР (там 2,08). Ничего не греется вообще, даже с отключенным кулером проца.
Предыстория гибели кроется в сгоревшей дежурке чуда враждебной техники по имени ATX Gembird 300W.
  • No HTML tags allowed.
ripp
19 years 7 months ago
Модераторы ругатся наверно будут.:mrgreen:
Поправить Vddr. Проверить клокеры.
R_Soft
Не знаю, как остальные модераторы, но я не буду ругаться. Почему? Ответ прост. Кто хочет отвечать на подобные вопросы, Welcome. Как говорится, не хотите - как хотите. :mrgreen:
Вот и хорошо, что никто не ругается. То, что ресет она не отпустит, покуда Vddr в нормене будет и так понятно. Мосфет по Vddr, на который было подозрение я уже давно заменил, ничего не изменилось. Он на этой маме управляется AHC74 (Texas), вот её как раз найти сейчас не представляется возможным, ни в магазине ни на одном из моих доноров её нет. Аналоги у неё бывают? И ещё для меня не понятно, как можно сгоревшую дежурку БП увязать с питанием памяти... Сгорела говорят не во время работы, просто не включилась однажды и всё.
Root
AHC74
потому что ищите не то. Пробуйте так.
как грязи. 74-я логика - ну, что от нее хотите? Применяется практически везде в своих бесчисленных модификациях.
позвольте Вас обматюгать. А нижеперечисленное тогда что?
http://www.chip-dip.ru/product1/1735156911.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/1737489674.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/35696057.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/1735156946.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/1735156947.aspx
Ну, да, букафффки немного отличаются, но не критично, и 100% можно посмотреть в чем конкретно причина небольших косметических переименований...
Угу. Классический сдвоенный D-триггер с RS-секцией. Все аналоги функционально идентичны, отличаются по быстродействию, рабочим токам и напряжениям. Началось все, по моему, в конце 60-x c 7474(155ТМ2), умощненного (и более быстрого) аналога 74H74(131ТМ2) и маломощного тормозного 74L74(158ТМ2, а может его даже и не было). А потом пошло-поехало: Шоттки, модернизированные Шоттки, CMOS(КМОП) структуры... Так как подобная логика в большинстве случаев работает далеко не в предельных режимах, можно попробовать поставить LS74, F74, HC74, HCT74 и подобные... :)
R_Soft
Позвольте не согласиться... Если сдвоенный триггер питается от 3.3 Вольт, то не все рекомендованные серии будут вообще работать. По памяти скажу, на вскидку, что после линейного стабилизатора 5VSTB->3.3VSTB, этим самым 3.3VSTB несколько микросхем 74 серии и запитываются. Серия LS уж точно не будет работать от 3.3 Вольт... пятивольтовая она. Серия Fast то же самое, не катит... HC и HCT должны работать. А вот серия Advanced High CMOS (AHC) работает и при 2.5 Вольтах, если я не ошибаюсь... Кстати, автор что-то говорил про завязку этой AHC74 и памяти. Думаю, моя идея ясна... Так что, ИМХО, менять на AHC или смотреть даташиты (скажем по Техасу) на допуск напряжений.... Вообще-то, по хорошему, не мешало бы автору сказать про напряжение питания этой AHC74. Чего гадать-то? :roll:
С уважением, Владимир.
(R)SOFT, не спорю :) От автора никакой конкретики не было, соответственно я на нее тоже не претендую... ;-)
Вспомнил интересный момент... С год назад собирал простенький программатор для LPC/FWH флешей, в нем используется два регистра 74HC374 при напряжении питания 3.3V. Т.к. под рукой не было, а магазины ночью не работают, для пробы запихал то, что выдрал с древних матерей - 74F374 и 74LS374... Достал сейчас программатор - так и стоят на пару... Померил питание - 3.3V... А микрух перешит не один десяток... :D
