By Anonymous (not verified) , 2 June 2007
После вытягивания и вставки оперативки материнка больше не смогла включиться. Всё вроде работает, кулеры крутятся, USB порты работают(заряжал телефон...), но проблоема в том что видео сигнал от видеокарты не подаётся на экран монитора. Посоветуйте что можно сделать.
P.S Если где то не так выразился - поправьте. Было что-то подобное с мамкой ASRock но её в центре почистили и она заработала, может с этой тоже что-то прокатит.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Приветствую!
Возможно, а скорее всего так и есть, что это неисправность славноизвестного мосфета APM4500 (Q14), корпус SO-8 (8 пинов). Не знаю как на материнке версии Pro2, но на версии Pro - это стандартная неисправность. Уже несколько матплат было у меня в ремонте с таким дефектом. После замены на аналог, например IRF7389, всё работает ОК.
Может быть я и ошибаюсь, если Pro очень уж сильно отличается от Pro2...
Понятие "всё работает" здесь не совсем применимо, даже если есть 12 Вольт на кулере и 5 Вольт в разъеме USB.... ;)
Это значит, что материнка неисправна....
Рекомендации я уже дал. Меняйте Q14 и ... не ленитесь пользоваться поиском по форуму, эту проблему уже разжевывали здесь, здесь и т.д.
По поводу аналогов.... Если заглянуть в таблицу, то можно найти немало аналогов.
Например: IRF7317, IRF7319, IRF7379. Возможно подойдут и другие, но хар-ки у них похуже... Я выбирал по наименьшему Rds.
Удачи!
Извините, просто писал ночью, сонный :). Больше не повторится )
R_Soft
Извините, просто писал ночью, сонный . Больше не повторится )
А чего извиняться? Помоему всё нормально.... ;)
Вы лучше напишите по своему вопросу, что не понятно, что предприняли.... Дайте возможность остальным форумчанам узнать финал Вашей истории с ремонтом Альбатрона. На то ведь и создан форум... ;) Есть на плате Q14 тот который я написал или нет?
tempor
Я тут немного встряну , есть такая-же мать , pro2 , однако арм нету и 8-ногие маркируются не Q , а U . стоят rt9203. Как вообще определить что с ними непорядок ? Напряжения я так понимаю в норме , а мать не стартует ?
Есть так-же msi , там арм7313 - менять неглядя ? симптомы теже - напруги и резет везде проходят , но плата молчит.
R_Soft
Это Dual Regulators - Synchronous Buck PWM DC-DC and Linear Controller. Не удивительно, что маркирован U. Как определить непорядок? Скачать даташит на RT9203. Посмотреть осциллографом соответствие ипульсов и режимы работы...
Скорее всего это неисправность APM7313, меняем на IR7313...
tempor
арм стоят в питании usb и lan , можно конечно поменять, но сомнительно чтобы из-за них был незапуск.
Только что сделал материнку от MSI. Диагноз был аналогичным: память вынули-вставили, мать перестала включаться. Оказалось вставляя память продавили материнку и оторвали север. После пропайки севера мать ожила...
угу, согласен, скорее механика, нежели выход из строя силовых транзисторов. Просто от того, что память вынули и засунули обратно транзисторы выйти из строя вряд ли могли, а вот ненадежную пайку шаров повредить запросто... тем более, если питание в норме... хотя эти апм-ы... В общем надо платку погнуть немного и попробовать включить заново...
