By ROMby Unknown , 24 June 2006
чипсет n-force 2, sempron 2200, проц проверить негде и он не перегревался = постоянно поглядываю на температуру. "сгорел на работе" - проигрывал музыку.
собственно мать включается, из динамика тихий одноразовый треск, нажатие резет - тот же одноразовый треск, через секунду ЮМ обжигает палец. в дежурке южник чуть теплый, его кварц 25 Мгц генерит,смотрел осцилом, напряжения проверял пока по принципу есть - нет - приблизительно в норме(просто не до конца еще готов к ремонту). после принудительного выключения (4 сек power) ЮМ остывает. вентиляторы крутятся. блок питания менял. Видяху проверял = работает. сопротивление USB D+ D- 1500 ом. Вот я и решил - сгорел южник. ремотировать, думаю, пока не буду - инфа пока сильно разбросана -как на компе, так и в голове. Ну пошел и купил новую. За те денежки, что у меня были под мой проц был Abatron на КТ600А . Принес, разложил на столе, поставил от старого проц, память, БП, видяху, включаю :shock: картина 1:1 как на старой мамке :shock: Я кстати в этом шоке и пишу в 3 часа ночи, уж часов 9 как кручу.
мог ли дохлый проц спалить ЮМ? боязно проц переставлять - нет пациентов и не охота больше трупов. может что другое виновато? Корявые руки :oops:
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 23 секунды:
голова прояснилась и немного стала мыслить логически.
А логика такая. порывшись в нете понял, что поддержка sempron неофициальная. на старой
коробке 1 наклейка "sempron ready". больше нигде про sempron не упоминается.
А теперь история.
Когда год назад покупал мамку, в последний момент сообразил предложить проверку на
совместимость мамка - проц. техническая служба той фирмы в лице девушки предложила
посидеть в коридоре минут 10. по истечении того времени она сказала что мат плата
неисправна, таких больше нет с наличии, пройдите к менеджеру, он вам предложит что нибудь
иное. разговор с менеджером затянулся, и за это время выяснилось, что есть еще одна такая
же мамка и ее сейчас привезут. опять - подожди. спустя полчаса выносят мамку, сообщают
что она заработала. гарантийный талон был выписан заранее и сомнений нет - у меня та
мамка, которую успели посчитать неисправной. больше проблем небыло. проработала год и 2
дня. сгорела ровно через 2 дня после истечения гарантии.
так вот, может слетел биос?! И на новой мамке тоже!? или новая даже и не прошивалась под
Sempron? Нужна ли инициализация процессора и как ее выполнять? и последнее - получится ли
прошить биос, если не включается монитор.
А новая пойдет по гарантии после выходных, если еще пойдет!
  • No HTML tags allowed.
Rom
20 years 5 months ago
Sempron, не- Sempron- разницы нет. В BIOS'е обновляется только идентификатор и обозначение соотв. Напряжения и т.п. тоже, что и для Athlon'а... Проверьте процик еще у кого-нить- не заведется- в корзину... Либо взять другой процик- попроще- в идеале, Дурик 700-й, и попробоватьего на NForce'е... По крайней мере, определитесь с проблемой...- проц и(или) мать :)
Anonymous (not verified)
sempron пошел проверяться, а именно duron 700 стоит на моем основном компе. Попробовал его. изменений нет - вентиляторы крутятся, из динамика тихий одиночный щелчок почти сразу после включения, ЮМ горячий, выключив остывает. пробовал с памятью и без. биос сбрасывал каждый раз.
тут ранее проверил блок питания, нашел сильный непропай дросселя по 3,3в. и проверил напряжения - блок питания в норме, проц 1,76, память 2,76(чет многовато). пока все.
Rom
Ну, с NForce'ом понятно..., а на KT600-то Дурик заводится?
В общем поганый твой БП умертвил весьма достойную мать, походу и вторую тоже :(
Чинить-менять БП надо, Биос перешивать, а потом все остальное, совет: если Нфорс оживет - радиатор на южник ставить обязательно.
Pavelhard да, зато sempron выжил. проверял на epox 8khal+. что характерно, никто не захотел помочь его проверить! советы учел.
Хороший камень попался. Хотя я и так думал, что проц живой. НЕ Бывает двух одинаковых граблей на мамках с разными чипсетами! При одном и том же проце. Закон черного ящика. Методы поиска неисправностей изучай. Помогает. Я их ощутил на собственной шкуре, еще когда телеки и видики чинил...
20 years 1 month ago
Сегодня покопался – нашел:
1. Залипший reset (на 0) на PCI и IDE, на микросхемах и проце не смотрел.
2. Шина питания 3,3 В в отключенном состоянии, т.е. разъем БП вынут, сопротивление на корпус ровно 5 Ом. При включении мамки – разъем БП вставлен - 3,3 есть без просадки. ? 3,3 В идет напрямую с БП в южник или нет.
3. ? Не понятно, куда идет напряжение с двух транзисторов Q18 & Q20 (13N03LA). С их истоков сопротивление на корпус 1,6 Ом (при всем этом проц и память сняты).
Вот сейчас бы схему! Так, размечтался.
Q18 & Q20 (13N03LA) - а где стоят? М/б питание AGP
Возле разъемов памяти
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 22 секунды:
Выходное напряжение с этих двух транзисторов питает северный мост - нашел соединение этой парочки и широкая дорожка возле северного моста, приблизительно пересечение ножек AR и 36 по маркировке на плате. хотя не только.
