By Llama , 6 May 2007
Дано: плеер гнусмас, в комплекте - пара Sanyo Twicell 1400mAh (model HF-A1U) - видимо уже изъездились окончательно, благо плееру лет немало. На замену были взяты GP 14M145 1450mAh. Место в котором брались GP не позволяет предпологать их "паленость". более того, бравшиеся там же GP AA прекрасно работают. Проблемные аккумуляторы оставлялись на ночь в плеер подключенном к сети посредством родного БП. На утро аккумуляторы не фунциклировали ;)
Экспиримент был повторен с тем же результатом. Единственная зацепка - это надпись на обратной стороне GP:
[code:1]
Standart Charge 16Hrs at 135mA
First Charge 5Hrs at 325mA
[/code:1]
стоит ли пихать оные изделия посредством проводов и такой-то матери в обычных зарядник GP или следует искать порблему в чем-то другом...
Необходимое уточнение: это ниразу не "пальчики", а плоские уродцы на 1.2V каждый
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Очевидно схема зарядки аккум. в плеере не работает.
Следует попробовать с зарядником GP, но я бы использовал источник тока т.е. стабилизированный БП с токоограничением, или как вариант - LM317 с резистором, схема источника тока (схема находится в одноименном даташите).
Llama
(R)SOFT дык родные-то sanyo оно как-то заряжает пока еще ;) Не то, чтобы их надолго хватало после этого, но факт есть факт. Основная порблема тут - отсутсвие ЗУ под этот формат батареек - все что мне пока попадалось - это под A*
NMD
А какой ток даёт родная зарядка, там можно и напряжение замерить
на элементах, во время зарядки.
Вот у меня есть трансформаторная зарядка Varta Type 57
NiCd ACCU 1-4
1 x 85 Ma
4 x 60Ma
Заряжаю GP2300
NiMH AA HR6
230A AHC 1.2V typical 2250mAh
Standart Charge 16Hrs at 220mA/
На сутки ставлю и зарядка нормальная, то бишь цифровой фотик
снимков 50-70 делает.
Михаил.
R_Soft
(R)SOFT дык родные-то sanyo оно как-то заряжает пока еще Не то, чтобы их надолго хватало после этого, но факт есть факт. Основная порблема тут - отсутсвие ЗУ под этот формат батареек - все что мне пока попадалось - это под A*
Тогда, возможно, проблема в том, что схема зарядки в плеере работает иначе с новыми аккум. Забыл добавить, что не во всех даташитах есть примеры включения LM317. Нужен даташит от NS. Я использовал эту схему:
http://rsoft.on.rom.by/Schematics/Charger_LM317.gif
Резистор поставил подстроечный СП5-1ВА (многооборотный) номиналом 220 Ом. Выставил ток зарядки 10% от емкости батареи и заряжаю до "необходимой кондиции". По идее нужно контролировать степень заряженности аккум. по его напряжению. Умные зарядные устройства отключают аккум. после достижения необходимого напряжения на батарее. Для зарядки двух последовательно соединенных никель-метал-гидридных батарей для этого зарядного устройства достаточно Vin 5...12 Вольт.
Замечено, что аккум. которые выработали свой ресурс, быстро заряжаются, но и также быстро отдают свой заряд. :wink: Внутреннее сопротивление батареи также увеличивается по мере выработки ресурса.
