By MOZAS , 30 September 2005
Доброго времени суток.
Есть во такой модем-дрова в порядке, по всем тестам ОК, опрос модема ОК, не набирает номер, даже динамик молчит!
Куда копать???
  • No HTML tags allowed.
К сожалению конкретного ответа у меня нет, но есть некая информация, которая может быть Вам полезной.
Я пользуюсь аппаратным ISA модемом USRobotics, линия посредственная.
Когда я его только установил, работать было сложно, частые дисконнекты, и скорость соединения не более 19,6 Кб/с. Я нашел на модем всякие руководства, и обнаружилось, что он содержит 70 внутренних регистров, содержимое которых сохраняется в NVRAM, т.е. не зависит от питания, часть из которых программируемые, после манипуляций с этими регистрами существенно улучшилась стабильность (по ночам часами работает без дисконнектов), скорость соединения возросла до 26,4Кб/с.
Я все это пишу к тому, что не исключено, что в Вашем модеме тоже присутствуют
подобные регистры, и в одном из них, или нескольких заданы значения не позволяющие набирать номер.
Root
21 years 2 months ago
"набиралка" какая? на старых модемах там стоял практически не убиваемый транс, на новых SiI какой-то там. В итоге, эта микросхема имеет тенденцию помирать именно с теми симптомами, что номер не набирается, линия не видится etc. Это типовая неисправность современных USR & Zyxel на 56K
ivp
Семен Сатановский
Не путайте теплое с мягким - софт-модем (как указано в заголовке темы) с полностью аппаратным агрегатом...
Нету в сабже ничего такого, да и быть не может - иначе не был бы он софт-модемом... :roll:
Baza
а так-же новых вин-шпротов, и прочего барахла
микросхема стоит у нас порядка 15$
при ремонте зюхеля или куря есть смысл покупать, вин-модем проще купить новый или если есть желание залезть на www.egony.newmail.ru/
найти там схемы входных цепей от шпрота и куря на трансформаторе и проявив смекалку запаять на дочерней плате
MOZAS
Ок с isa модемами все понятно, сам юзал U.S. Robotics, прошил до v90 настроил все регистры-в итоге скорость 52.0. но его запалил случаем на днях, когда флешку коротил (просто дорожку зацепил и она лопнула), вот и пришлось юзать сей модем а он не звонит--думаю лучше в помойку!
По поводу регистров IVP прав-в софт модемах они не настраиваются, хотя обнаружил некую прогу Lucent tune вроде, которая не плохо управляет определенными его функциями!
v0f41k
MOZASЭх! был бы ты поближе передал бы тебе модем с дохлым чипом AGERE, Думаю из наших 2х получился бы 1 рабочий :)
MOZAS
21 years 1 month ago
Да... слыхал народ при определенных замутах загоняет его на линии до 56.00 и стабильно работает!
Зато в софтмодемах можно поковырять ключики реестра, чем с успехом занимается Lucent tweaker (для модемов на чипах от Lucent) и Acorp Soft-modem Booster (рекомендую с их же бета-дровами для всех Connexantовских выньмодемов, как HSF, так и HCF-серий)
