By leonvn , 19 September 2007
Всем привет. Нужно программировать микросхемы флеш-памяти с последовательным доступом типа SST25LF040A. Решил купить переходник с корпуса SOIC8 на DIP8. В продаже есть подобные преходники, но они на разные размеры корпусов микросхем - на 150 mil (http://www.chip-dip.ru/product0/34431.aspx) и на 200 mil (http://www.chip-dip.ru/product0/32552.aspx). Да и по даташиту на эту микруху видно, что она производится в двух типах корпусов.
Так вот вопросы: смогу ли я обойтись одним переходником, например на 200 mil, чтобы программировать микросхемы обоих типов корпусов? Кто нибудь пользовался этими переходниками? Это надежно, удобно, а то уже надоело припаивать ножки к микросхемам?
Есть ещё такая штука TEST CLIP SOIC8 (http://www.chip-dip.ru/product0/949917180.aspx). Может лучше её купить вместо переходников? Тогда и микруху выпаивать не надо, а получится программировать прямо на плате.
  • No HTML tags allowed.
Насколько помниться программирование чипов прямо в схеме часто чревато ошибками. Причем перед прошивкой требуется снять шунтирующие чип элементы, резать дорожку питания. Геморрой. ИМХО лучше выпаять. А вот перходник взял такого же типа на 200 , чип встаёт и тот и тот, правда в 150 корпусе хватает ноги за самые кончики. И на разных преходниках возможны варианты ........
Baza
19 years 2 months ago
Я всегда обходился 2-мя линейками на 4 ноги с шагом 2,54 и припаянными к ним проводкам.
припаиваем проводки к ногам SO-8 чипа и вставляем линейки в программатор ;)
leonvn
to Diamond Ну а чип на 150, который держится за самые кончики, надежный контакт при этом или может отойти? А в переходник на 150 mil чип на 200 mil полезет? Пробовали такой вариант?
to Baza Можно и паять конечно, но когда есть возможность (деньги лишние у начальства появились) почему бы облегчить себе жизнь.
GaRR
У меня есть клипсы, помогают но не всегда...
На некоторых платах шил напрямую, на некоторых не получалось
Ну и качество контакта не фонтан.
На 150 контакт в норме, шьем. А вот обратные действия не пробовал, не на чем. У меня знакомый сляпал другую вешьчь. С его слов "Нахрена я буду платить 900 р за переходник, если я и за программатор не платил" , результат..... плата вытравленная полосками под ноги чипа, две прищепки для прижима ног с двух сторон, к плате припаяны провода идущие на колодку. Дешево и сердито.
>Ну а чип на 150, который держится за самые кончики, надежный контакт при этом или может отойти? А в переходник на 150 mil чип >на 200 mil полезет? Пробовали такой вариант
