By Anonymous (not verified) , 12 January 2007
Есть штук 5 мат. плат Акорп сокет 478 модель 4pe800 с диагнозом одним не запускается. питание на кнопку Pwr-sw подаётся 5 вольт но мать не запускается если замкнуть один раз на разъёме блока питания дежурку то мать запускается и работает как положенно с кнопки pwr-sw комп выключается но после выключения снова не включается подскажите как я понимаю проблема массовая где искать может кто нибудь уже нашёл решение проблемы?
  • No HTML tags allowed.
Мультик какой?
>ITE8712F-A
Менялся? Помогло?
TopCom
19 years 6 months ago
кстати они без видеокарты не включаются - защита
А перемычки на мамах все проверял ?
19 years 5 months ago
Принесли сегодня такую же с теми же симтомами. Мультик перепаял - не помогло. Проверил все перемычки - все на месте.Люди говорят, что сдыхала постепенно и долго...
Rom
А че как, про ЮМ забыли уже... или это само собой разумеется? Мерять дежурные напряжения вокруг ЮМа.
dzgaga (not verified)
17 years 8 months ago
такая же мать вылечилась заменой транзистора q34 (d882) около разъёма питания, на российский кт815в. Запускается нормально.
dzgaga
до этого пробовал менять мультик, только другой ревизии ставил, материнка вообще не завелась, поставил обратно, поменял транзистор
