By Anonymous (not verified) , 11 September 2005
В общем, купил как-то я себе вот такой свич от Acorp:
http://www.usn.ru/catalog/price/network_equipment/acorp_lan/?pid=10335501
Там БП 12в постоянки. Подключил - заработало - нет проблем. Работает до сих пор.
А вот вчера решил себе еще один такой же купить. Выдали вот такое вот чудо:
http://www.ipc.ru/~san/8portsw.jpg
БП на 7.5в переменки. И сразу начались проблемы. Во-первых он засвистел, точнее зашипел; достаточно громко и неприятно. При подключении одной сетевухи - шипит чуть меньше, зато еще высокочастотный свист идет. При подключении двух сетевух - уже лучше, но все равно слышно. При подключении трех - без изменений. Поставил его на ночь погонять - некоторое время за шумом компа этот звук напрягал, а потом я просто уснул.
Во-вторых - отходит питание. Если не трогать - все нормально. Хорошо проявляется при изгибе по диагонали, если давить на левый верхний и правый нижний угол. Причем иногда сильнее, иногда чуть-чуть. Иногда в руки возьмешь - уже отходит. Разъем потыкаешь-покрутишь - вроде работает. Сам БП тестером проверял, провод разъема дергал и так и сяк - все работает. А вот что в свиче - непропайка ли разъема питания, грязь на контактах или микротрещина в плате - неясно. Вскрыть не могу - пломба, и особо исправлять эту проблему тоже не хочу, потому что из-за свиста - точно сложнее по гарантии сдать будет, а свист меня напрягает гораздо больше.
В общем, вопросы такие: какова вероятность, что и другой такой же экземпляр будет шипеть? Часто ли такое встречается среди свитчей? И можно ли это в случае чего исправить самостоятельно?
Если сдавать по гарантии (в USN) - то на что лучше упирать - на шипение или на отхождение питания? Или, может, мне его специально полностью убить? Если да - то как это правильней всего сделать?
Надеюсь на квалифицированный ответ. Жалко всё же 400 рублей-то... :cry:
  • No HTML tags allowed.
S.A.N.
21 years 2 months ago
Провел эксперимент. Не работает uplink совместно с 8 портом. Ни с двумя прямыми кабелями, ни даже если один из них кросс.
Впрочем, в общем случае (если тыкнуться в 2 наугад выбранных порта) свитч тоже не работает. Закономерности выявить не смог, потому что иногда, вроде, в таком же сочетании начинало работать. Задолбался :-)
Но если порты заполнять последовательно начиная с первого - тогда все нормально. Уж и не знаю, что там за вещество коричневого цвета внутрях. Основную микруху в щель разглядеть не смог. :)
