By Anonymous (not verified) , 11 September 2005
В общем, купил как-то я себе вот такой свич от Acorp:
http://www.usn.ru/catalog/price/network_equipment/acorp_lan/?pid=10335501
Там БП 12в постоянки. Подключил - заработало - нет проблем. Работает до сих пор.
А вот вчера решил себе еще один такой же купить. Выдали вот такое вот чудо:
http://www.ipc.ru/~san/8portsw.jpg
БП на 7.5в переменки. И сразу начались проблемы. Во-первых он засвистел, точнее зашипел; достаточно громко и неприятно. При подключении одной сетевухи - шипит чуть меньше, зато еще высокочастотный свист идет. При подключении двух сетевух - уже лучше, но все равно слышно. При подключении трех - без изменений. Поставил его на ночь погонять - некоторое время за шумом компа этот звук напрягал, а потом я просто уснул.
Во-вторых - отходит питание. Если не трогать - все нормально. Хорошо проявляется при изгибе по диагонали, если давить на левый верхний и правый нижний угол. Причем иногда сильнее, иногда чуть-чуть. Иногда в руки возьмешь - уже отходит. Разъем потыкаешь-покрутишь - вроде работает. Сам БП тестером проверял, провод разъема дергал и так и сяк - все работает. А вот что в свиче - непропайка ли разъема питания, грязь на контактах или микротрещина в плате - неясно. Вскрыть не могу - пломба, и особо исправлять эту проблему тоже не хочу, потому что из-за свиста - точно сложнее по гарантии сдать будет, а свист меня напрягает гораздо больше.
В общем, вопросы такие: какова вероятность, что и другой такой же экземпляр будет шипеть? Часто ли такое встречается среди свитчей? И можно ли это в случае чего исправить самостоятельно?
Если сдавать по гарантии (в USN) - то на что лучше упирать - на шипение или на отхождение питания? Или, может, мне его специально полностью убить? Если да - то как это правильней всего сделать?
Надеюсь на квалифицированный ответ. Жалко всё же 400 рублей-то... :cry:
  • No HTML tags allowed.
S.A.N.
21 years 2 months ago
Зухеля делают свичи? Кажется, я отстал от жизни. В любом случае, в USN их нету, а раз уж я купил Акорп, то и дадут мне по гарантии Акорп. Не уверен, что даже с доплатой там можно что-то другое взять.
P.S.: :idea: А еще свистящий свич можно завернуть в одеяло/поролон. :mrgreen: Мой экземпляр почти не греется. Правда, во избежание возгорания, думаю, его еще стоит толстым слоем фольги экранировать. :)
S.A.N.
Зухеля делают страшные свитчи. И делать они их начали позже всех и типо догоняют паровоз. Возьми Компех порядка 20 баксов.
Кстати проблема не убить свитч, а получить другой. Дык если ты его убьешь тебе, либо на тот же поменяют либо действительно будут ремантировать.
Извините что невнимательно читал...впервые встречаю переменку на свитчах. От того наверное и свистит :). Кстати разбирая полостью Длинк я так и не понял что там свистит :) даже в упор глядя на плату и касаясь пальцами элементов.
Насчет USN хм..гарантия у них маленькая.
Root
Мы о разных 3комах говорим вы о стоечных версиях моделях, я же об office connect :).
S.A.N. , чёрные прямоугольные фиговины там какого примерно размера?
свистеть могут либо хреново припаянные контакты либо обмотки трансов (но чего-то я сомневаюсь что там трансы есть...?)
и ivp прав, носи до тех пор пока им не надоест выдавать тебе свистящие девайсы. не мытьём, так катанием!(С)
S.A.N.
Ну, примерно сантиметр на два и полсантиметра в высоту. Подобные вещи на сетевухи ставят. Маркировка такая:
PPT 0515A
PM48 2064K
Их там 4 штуки. Может, и не все свистят.
Нет там трансов. Только дроссель с полсотней витков, но свист, кажись не от него в любом случае.
Да, видимо так.
ivp
S.A.N.
Кста, то, что описано ("черные прямоугольные фиговины"), похоже и есть согласующие трансформаторы в заливке...
S.A.N.
S.A.N.Дык если ты его убьешь тебе, либо на тот же поменяют либо действительно будут ремантировать.
По опыту общения с USN - сомневаюсь, что будут ремонтировать. Им проще дать другой. А сам-то он на вид - вполне симпатичный и компактный. Лишь бы работал нормально. У него, кстати, в отличие от старой модели, есть даже девятый порт - Uplink.
Вряд ли. Там сразу же за питанием просматривается диодный мост - т.е. выпрямляется сразу. Далее - 8-ногая микруха, полевик, дроссель, кондеры - и на чип. Вообще, надо бы, конечно, с постоянкой поэкспериментировать, в пределах от 6 до 9 вольт... Вряд ли девайсу от этого поплохеет.
Тут, я думаю, помог бы обычный медицинский стетоскоп.
Так уж и маленькая? Мне на свитч год дали, так что есть время подумать. :) А на Сигейты и некоторые Максторы у них вообще гарантия немеряная - 55 месяцев.
S.A.N.
S.A.N.
Я, в принципе, о чем-то подобном и думал. Осталось выяснить: свистят они - потому что бракованные, или из-за некачественного питания?
P.S.: Рядом с диодным мостом на плате свитча что-то я кондеров вообще не обнаружил...
S.A.N.
Люди! Сейчас рискнул подключить сей девайс к 5 батарейкам. Те же 7.5 вольт, но постоянки, и, сами понимаете, абсолютно стабилизированные. Шум значительно уменьшился (но как таковой не исчез, заметьте). С полуметра, кажись не слыхать. При подключении одной сетевухи - без изменений. При подключении двух - шум слышится, если только ухом прижаться, а к этому у меня уж точно никаких претензий нету. В общем, думаю, что хороший стабилизированный отечественный БП постоянного тока мог бы решить проблему. Иначе - либо самостоятельно фильтры ваять, либо жить на аккумуляторах :lol:
Да, насчет убиения. Думаю, по напряжению убивать не стану, а банально перережу дорожку питания, благо с того угла, где разъем - у меня самый больший доступ. В случае каких-либо неудач с гарантийкой работоспособность девайса сохранится.
P.S.: патентуйте, пока не поздно ноу-хау: 8-портовый свитч с питанием от аккумуляторов и подзарядкой от солнечных батарей :lol:
Root
ALIEN2002
Мы о разных 3комах говорим вы о стоечных версиях моделях, я же об office connect .
ну я же не экономил :lol:
S.A.N.
PPT 0515A
PM48 2064K
сейчас соображу ка по-русски сей дивайс называется...
Transformer/Filter Modules
Про это добро можно почитать, например, тут
в качестве экШперимента можно разобрать "правильный" акорп и сравнить данные трансформаторы/фильтры...
Root
Да мне в голову не приходило что в теме про Акорпы вы вспомните стоечные 3Комы.
