By Anonymous (not verified) , 20 January 2008
 Плата стартует ,затем идут длинные гудки из спикера.Пост карта показывает: С1. Reset -проходит, Clok- есть.Память менял.BIOS перешил.Напряжения на памяти :2,54в  и  1,27в. Напряжения на проце (Athlon 1700) : 1,63в. (пульсации- 10мВ). Напряжение на северном мосту (KT400) : 2,5в /  1,5в / 1,62в  и есть непонятное напряжение: 0,38в.Мерил на керамике под мостом.. Северник прогревал феном. Около слотов памяти есть непонятная микруха : UA930516--даташита не нашел. (она греется гр.50)??? -Может она регулирует частоту шины памяти???  Емкости стоят фирмы TEAPO. Блок питания MaxPower 300w. (испытанный в боях)
        Кто сталкивался с подобной ситуацией прошу подсказать?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 10 months ago
Маркировка в третьей строке. Это обычный буфер от ICS.
ICS93738 - DDR and SDRAM Buffer from ICST.
mars
 Спасибо. Поищу замену.
dizzy
mars, еще раз внимательно на механику материнскую проверьте, уж больно много было материнских плат Сокет-А с перебитыми дорожками, со снесенными SMD емкостями и сопротивлениями возле сокета - из-за неумелых установок кулера отвертками и подобно острыми инструментами.
С кодом С1тоже попадались..
mars
 Проверил состояние дорожек -ОК. Снесенных элементов не нашел. Заменил  ics93738. Изменений нет. Неужели северник накрылся?
У меня две платы на 462 сокете посты С1 у обоих ... греются ICS93738AF ... может это в них дело? замену кто-нить знает? уж как-то оно странно на двух сразу один и тот же элемент греется ... и пост один и тот-же .. да и к тому же микрушка связана с памятью .. всетаки DDR and SDRAM Buffer .. у меня таких микросхем просто нет .. пытался менять междусобой для проверки может на одной в чем-то другом дело а микрос живой .. но нет ... пост так и остался ... одна EP-8KRAI, вторая GA-7VA аналог искал но так ни на что дельное не наткнулся ... от ICS все датащиты явно говорят что не такие попадаются ... подскажите плиз замену ...
Max
17 years 6 months ago
Врядли, сильный нагрев не всегда означает неисправность. Вы бы лучше посмотрели как перемычки по частоте выставлены, питания проверили, а потом и биос прошить можно.
круто опустили ... перемычки стоят все как положено и процы рабочие ставились ... прошивки заливались от самой первой до самой последней и ситуация одинаковая... ну а про питание я ничего говорить не стану .. оно в порядке что на PCI что на AGP что на DDR ... про это молчу ... первым делом проверялось ...
такая же мать Post c1 в третьем-дальнем банке памяти в двух других работает . совместно просто не видит памя ти в этом банке
Или отвал Севера или скол смд от памяти до севера
я отслеживал все дороги и все SMD в порядке были .. значит север у нас самый клиент или на пересадву или на прожарку ...
