By ROMby Unknown , 18 August 2004
6via85(без"Р")ver1.3 Bios2B без переделки-тишина!После переделки(изоляция+перемычка)запустился но Вios опазнал проц как PentiumIII 866EB.Windows98SErus загрузилась без проблем.AIDA показала Celeron900.При запуске LigtAlloy-Программа вып.не доп.операцию.Запускаю WinAmp-синий экран.Запускаю 3d игрухи(Оperation Flashpoint)черный экран и зависон.Запускаю DxDiag закладка "монитор" тест DirectX7-OK,DirectX8-черный экран и зависон.
Аналогичная ситуация c DxDiag была с Celeron366 разогнанном на83 шину, но там это лечилось при помощи небольшого разгона видеокарты(Riva TNT 16mb AGP)-сейчас не помогает.Рhotoshoр работает нормально.Больше никаким софтом практически не пользуюсь поэтому ничего и не запускал.
Вопросы такие:
1.Нужно ли в этой ситуации(если нужно то в какой момент-до переделки или после)заменить Bios хотяб на 2d?
2.Moжет ли помочь просто Clear CMOS?
3.Может ли все это происходить из за слаого БП(АТ 200Вт)
4.Может я чего еще не сделал?
5.Поможет ли вообще что нибуть?
Память 2планки по128 РС100 иРС133 проверял под досом 12часов-ошибок небыло.Предыдуший конфиг(366 up 458) тестировал Prime95(8 часов) все было ОК.
PS.Буду благодарен за любые советы и зарание всем спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Забыл добавить:
Переделку запускал и на 66 и на 75 и на 83шине-результат один и тот же.
22 years 2 months ago
Кое что уже сделал:
Перешил BIOS-процесор опознался правильно.
Поменял БП на на новый(INWIN)
Поменял видео на GFti4200
Но результат абсалютно тотже
ivp
Электролиты осмотрите в преобразователе питания процессора...
Все внимательно осмотрел(чутьли не с линзой)-не вздутий не подтеков
