By ROMby Unknown , 25 August 2004
Проблема в следующем:
При загрузке пишет что Primary кабель не 80-ти жильный(хотя стоит 80-ти жильный) и при подключеном CD Win98 грузится только в защищенном режиме.Отключаю сидюк-винда грузится без вопросов(даже с 40 жильным кабелем)-подключаю CD виснет на черном экране с мигающим курсором.
BIOS скачал с сайта укропа прошивальщик тож оттуда.Прошивал с ключами из статьи(/cd/cp/py/sn/f/r)Подскажите что можно сделать в этой ситуации?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
Распределение IDE-устройств по каналам какое?..
Какие опции для IDE-устройств выставлены в БИОС?..
И что понимается под "защищенным" режимом - безопасный (Safe Mode)?..
Да и вообще, какое это имеет отношение к вопросам, связанным со спецификой и искусством перешивки БИОС?. Тему премещаю...
Anonymous (not verified)
Проблема с зависанием решена:был включен режим DMA в свойствах CD-убрал птичку и все стало ОК!
Но надпись насчет кабеля осталась.Отразится это как нибудь на работоспособности?
ivp
Какая надпись? Вы ни слова об этом не говорили...
Далее, у сабжевой матери проблемы с дровами - если у Вас стоит 4в1, даже из самых распоследних, то для корректной работы IDE-девайсов необходимо установить MPD (Miniport Driver) отсюда...
И последнее - проверьте исправность шлейфов...
PS: Если после установки MPD система заработает нормально, CD-ROM должен будет вернуться в DMA-режим...
Проверь шлейф(заменой) может где обрыв. Cd-Rom повесь на другой шлейф (быстрее будет) лучще 40 жильный т.к. большенство CD-ROM-ов все равно не работают в режимах быстрее UDMA-33...
ivp
BTW, я задавал выше кучу вопросов - что-то не видно ответов на них... :roll:
22 years 2 months ago
2ivp:
Распределение IDE-устройств по каналам какое?-где это надо смотреть?
Какие опции для IDE-устройств выставлены в БИОС?-если я правильно понимаю о чем речь то стоит -AUTO
И что понимается под "защищенным" режимом - безопасный (Safe Mode)?-да
Да и вообще, какое это имеет отношение к вопросам, связанным со спецификой и искусством перешивки БИОС?-все это началось после перепрошивки BIOS на 2d
После установки MPD CD-ROM вернулся в DMA и опять все начало виснуть
Какая надпись?-Primary кабель не 80-ти жильный
Проверьте исправность шлейфов-шлейф новый из упаковки(можно ли его прозвонить?)
2@:
Cd-Rom повесь на другой шлейф-у меня так и подключено
ivp
А если откатить БИОС на прежний, то все работает нормально?..
И еще попробуйте повесить CD-ROM на первый канал IDE, тоже через 80-жильный шлейф, а HDD - на второй, бывает у ВИАшек такая странность...
Кроме того, если в БИОСе есть параметр PCI Latency - попробуйте поиграться им (увеличить/уменьшить вдвое)...
PS: Шлейф, ИМХО, можно/нужно просто поменять на другой - брак в них очень редок, но не исключен...
А если откатить БИОС на прежний, то все работает нормально?-да все работает нормально(я таким образом все к жизни и возвращаю,т.к. при включеном DMA для CD его нет в Safe Mode)
Поменял местами CD и HD - BIOS написал: "Secondary IDE chanel no 80 conductor cable installed"
PCI Latency-в BIOS нет
Baza
19 years 10 months ago
6via85
плата какой ревизии?
может биос там от 6via85p или 85t?
aXe
19 years 9 months ago
Baza
С полундровым биосом мамка если и работает, то у неё вентиляторы не крутятся, это обычно сразу заметно и об этом, имхо, уже написали бы.
btw, презентованая мне ivp аналогичнейшая мамка имеет те же симптомы относительно не80-типроводниковости шлейфа для харда. Биос вшил местный, было ли это с родным не обратил внимания. Проблему лечить не пытался даже, т.к. совершенно временем не располагал, да и скорость работы для поставленной задачи оказалась достаточной, а проверить сейчас возможности нету, т.к. благополучно отвёз на Родину и собрал папику из неё и ещё кучки металлолома комп =).
