By Anonymous (not verified) , 11 February 2004
Вот собственно сабж:
Мать Acorp 6ZX86 Slot 1. Переходник PPGA, переделанный по "последнему слову техники" :). Копер 850. Значит все стоит. Грузиться через раз. После загрузки работает некоторое время (минут 10-15), после чего повисает. Простая перезагрузка не помогает - он после этого не грузится. Помогает только отключение и снова включение. Не разогнанный 100/33. Есть предположение - нагрев самого проца, но тогда почему на холодную иногда не грузиться? В общем господа спецы - прошу советы и идеи. :)
Может это приоткроет завесу загадочности:
Недавно была проблема - ставил USB и замкнул на его разъеме (на матери) какие-то 2 контакта, после чего машина ушла в ресет и перегрузилась также только после отключения. Теперь один порт USB не работает. Может чего сжег полезного?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 9 months ago
На USB с напругой все очень весело, если замкнул на сигнальные цепи - могло полететь что-то на матери, ну, если диски крутятся, то южный мост, слава Богу, жив, но какие-то пакости могли произойти; однако, заочно диагностировать, а тем более ремонтировать, сам понимаешь, очень и очень непросто... :wink:
Теперь насчет
Посмотри (а лучше прозвони) внимательно - похоже на описанные apple_rom в 4-й части статьи о переделке симптомы с плохой изоляцией AK4 от земли.
Kostya
2 ivp: проверю еще раз AK4, но вообще-то я выпаял этот контакт из сокета. Еще попробую поменять кулер, может все-таки из-за этого. Вопрос, может быть глупый: "Если я правильно понял, то для переделки для копера не надо менять питание ядра?" (я не спец в таких делах).
Насчет USB: после всего этого (замыкания) cандра при запуске информации о матери все виснет наглухо! Что она там такое проверяет?
ivp
Ну, к примеру, вот это: :wink:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : System Manufacturer
Model : System Name
Version : System Version
Serial Number : SYS-1234567890
System Chassis
Manufacturer : Chassis Manufacture
Type : Tower
Can be locked : No
Version : Chassis Version
Serial Number : Chassis Serial Number
Asset Tag : Asset-1234567890
Boot-up State : Safe
Power State : Safe
Thermal State : Safe
Mainboard
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
MP Support : No
Model :
Version : REV 1.xx
Serial Number : xxxxxxxxxxx
System BIOS : 10/10/2003-i440BX-
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 1024MB
Bank 1 - DIMM 1 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 2 - DIMM 2 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 3 - DIMM 3 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Bank 4 - DIMM 4 : DIMM Synchronous DRAM 256MB/72
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 1x 115MHz (115MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 1 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 2 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 3 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 4 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 5 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 6 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Bank 7 : 128MB SDRAM 3-3-3CL
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 15.60µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Micron MT16LSDT3264AG D23AC370 256MB 16x(16Mx8) SDRAM PC100-322-622 (CL3 up to 100MHz) (CL2 up to 83MHz)
Memory Module 3 : Micron MT16LSDT3264AG A3C2B4A0 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz) (CL2 up to 100MHz)
Memory Module 4 : Micron MT16LSDT3264AG A3C2B49B 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz) (CL2 up to 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83782D SMB
Version : 3.01
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.0°C / 77.0°F
CPU Temperature : 54.5°C / 130.1°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3096rpm
CPU Fan Speed : 1630rpm
Power / Aux Fan Speed : 1731rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.70V
Aux Voltage : 2.56V
+3.3V Voltage : 3.39V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 12.28V
-12V Voltage : -12.03V
-5V Voltage : -5.20V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 1.00
Speed : 2x 76MHz (152MHz data rate)
Multiplier : 2/3x
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.10
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371EB/MB PIIX4E/M ISA Bridge
ACPI Power Management Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Multiplier : 1/4x
DMA Multiplier : 1/2x
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Slave Device Enabled : Yes
Speed : 16kHz
Multiplexor : Asus IO mux
Expansion Slot(s)
PCI 1 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Available
PCI 2 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Used
PCI 3 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Used
PCI 4 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Available
PCI 5 : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Half-Length Used
AGP : AGP-2x 32-bit +5V +3.3V Half-Length Used
ISA 1 : ISA 16-bit +5V Full-Length
ISA 2 : ISA 16-bit +5V Full-Length
Port Connector
PRIMARY IDE/HDD : None - ATA / None
SECONDARY IDE/HDD : None - ATA / None
FLOPPY : None - Floppy Disk / None
USB1 : USB - None / USB
USB2 : USB - None / USB
PS/2 Keybaord : Keyboard - None / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - None / PS/2
Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP - None / DB-25 pin female
Serial Port : Serial Port 16550 - None / DB-9 pin male
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning 2508 : All memory slots are full. Upgrading the memory may be difficult or expensive.
Warning 2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Warning 103 : ECC/Parity memory is recommended for servers.
Warning 2523 : Memory bus speed exceeds memory rated speed. Reduce memory bus speed.
Warning 2542 : Memory bus speed exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB/memory multiplier.
Warning 2519 : One of the system fans has failed or is spinning too slowly.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Вот по этому списочку :roll: можешь приблизительно составить себе представление о том, как много всякого разного добра могло сгореть... :wink:
Касательно напряжения питания ядра - почему ж не надо? По отношению к предшествующим моделям, номинал Vcore "Коппермайна" на 15-30% ниже, информации по данному вопросу (да и по переделке тоже) в Инете предостаточно, google в зубы - и в путь :!: :wink:
Kostya
Значит вот чего сделано за 1.5 дня:
1. Выдернул USB к чертовой матери, поставил другой радиатор (старый упирался в видео и половина кулера была просто изолирована от внешнео пространства), использовал термопасту. Работает более менее устойчиво, но виснет при хороших нагрузках (NFS Underground). :( Наверное надо еще лучше радиатор и кулер? Проц все равно греется хорошо!
2. Win 2k вообще не грузиться. Говорит мол, что "надо обратиться к производителю харда ... system halt".
3. При запуске в сандре инфы о матери - висит безвозвратно! :(
4. Прочитал еще раз в статье пункт про питание ядра. Ну решил проверить: на vid'ах выставлено 1.7 вольта и на Vcc тоже 1.7 вольта. Я что-то не понимаю - встатье написано "блок питания CPU на PPGA не понимает ниже 1.8 вольта." :shock: Решил пойти дальше - ногу AM2 я изолировал от проца, но измерения показывают, что на земле этот контакт не сидел и не сидит! (на сокете). Думаю что мне подсунули изначально Slot1/FCPGA переходник! Надо было сразу проверить!
Итак вопрос - почему висим? Плиз помогите!
И еще - на транзистор все равно лучше поставить радиатор или не стоит? Он греется, но меньше чем проц!
Kostya
Забыл спросить:
Когда копался в своей матери рядом со slot 1 нашел перемычку. Написано "включено - normal, отключено - turbo". Что бы это могло значить?
Попробуй выпаять ножку DETECT. Если досих пор не выпоял.
:roll: Pacman
Забыл спросить:
Принудительное врубание FSB100
(перемычка размыкает BSEL0)
Kostya
1. Если я не ошибаюсь, то detect начал использоваться в Tualatin? Тогда зачем его выпаивать или это не до конца изученная нога?
2. Думаю что у меня не грузиться 2000, потому что видит несоответствие матери и проца! Есть ли какие-нибудь мысли по этому поводу? Сегодня попробую ее загрузить со старым процом, чтобы убедиться, что дело именно в проце.
Может есть у кого-нидь идеи по поводу ноги Vcore_DET? Может сделать на ней 1, чтобы проц понимался, как Mendocino? Хотя я не знаю, что на ней сейчас! :)
Detect нужно выпаивать затем, чтобы он не оказался на земле, как оно и есть в нетуалатиновых платах. Винда загрузиться должна. Это когда она видит, что мать не та, тогда начинает вредничать, а так не должна. Гм Винда... А POST то проходит?
Kostya
2 Макс:
Я конечно дилетант в таких делах и не очень понимаю что такое POST, но объясню что происходит: (виндоса 2000)
- грузиться окошко где с ДОСовом режиме "идет загрузка".
- в месте где должон быть переход на финдозовское окошко "идет загрузка" вываливается синий экран и в левом верхнем углу надпись, которую я дословно не помню, но примерно такое: "ошибка харда, обратитесь к производителю, system halt". А после того как я пвтался переустановить 2k (в процессе установки она мне сказала тоже самое), вообще перестала грузиться(т.е просто черный экран и все!!!)! :(
Правда на выходных не удалось проверить на старом проце, что конечно упущение, но думаю сегодня или завтра это сделать!
