By Anonymous (not verified) , 6 November 2006
Материнская плата 6VIA86P (Slot1) + переходник PGA370, BIOS rev.D.
В описании мамки указана возможность работы с CPU PIII (Coppermine)
до 800 МГц.
Возможно ли использование CPU PIII Coppermine 866 или 1000 МГц ?
  • No HTML tags allowed.
Там, судя по гуглу, 693A -> можно ставить любой коппермайн на 133FSB. Другое дело, что это AT/ATX, -> мощного либо разогнанного процессора могут порсто не вытянуть. Оптимальнее ИМХО воткнуть туда что-то типа Cel800.
Про эту плату, её болячки и т.п. можно найти массу интересного поискав в форуме.
Если переходник PGA, то для установки на него процессора на ядре Coppermine, сначала сам
переходник надо переделать.
Установка на данную мамку мощного процессора возможна, и делалось такое судя по
сообщениям авторов подобных экспериментов, но вот о долговечности такой связки
информации к сожалению нет, зато информация о том, как дохнет БП процессора на
данной мамке и ее разновидностях под сокет 370, находится в изобилии.
Кроме того, южные мосты от VIA данного поколения тоже недолговечны...
Переходник переделал, поставил проц. PIII 800EB.
Комп запускается на FSB 100 MГц (проц на 600 МГц), а на 133 никак!
Уже и BIOS перешивал, и перемычки переставлял - ничего не помогает!
Что примечательно, в последней найденной мной версии BIOS (ver D)
вообще нельзя выставить частоты 133/33, хотя в ver С есть возможность выставить FSB аж до 150 МГц, хотя на 133/33 все равно не запускается.
Память-то PC133 ?
Память - PC133 и работает на 133 МГц при FSB 100 МГц, о чем BIOS при старте сообщает,
а когда ставишь PC100, то появляется сообщение, что частота работы с ОЗУ снижена до 100 МГц.
На плате есть перемыка "Normal/133MHz", так вот, при установке ее в положение "133MHz" BIOS выдает сообщение об ошибке контрольной суммы и останавливает комп. В положении "Normal" устанавливается FSB 100 МГц.
Такие вот дела!
А как с перемычками на переходнике?
Кстати, некоторые многие переходники PPGA плющит на 133 шине....
2Canon&2Vladimir
Насчет того,что переделанные переходники плющит на 133 шине это очень верно сказано,я их переделал несколько штук и не один из них
толком 133 шину не держал.
на 100 шине без проблем, а на 133 или не запускался вообще или глючила винда - синий экран и все дела-))
Я все это дело списал на свои кривые руки-но,похоже,что зря -)))
Ну и естессенно фирменные переходники FCPGA ( ASUS,AOPEN,MSI да любой брэнд) никогда не делали мне проблем с 133 шиной.
Да и здесь глянь :
http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=3946&postdays=0&postorder=asc&&start=75- рекомендуют еще пару контактов на массу кинуть через резистор.
Кстати, переходники PPGA вообще не подразумевают работу на частоте шины 133, так что надо проверить состояние
выводов BSEL 1 и 2 на предмет соответствия необходимым условиям, т.е. оба должны быть "в воздухе", а поскольку,
переходник PPGA, то очень вероятно, что один из этих контактом заведен на массу (к сожалению, не помню какой),
т.е. его надо изолировать.
20 years ago
Отцы, подскажите, пожалуйста, какой максимальный объём HDD держит материнка 6VIA86P с прошитым биосом v1.22?
И ещё очень интересует такой вопрос - как сделать, чтобы HDD работал в UDMA-4 (UltraATA 66) режиме? У меня пишет UDMA-3... это наверное (UltraATA 33)? Я нашёл упоминание о неком "VIA IDE MPD v3.0.1.4", который нужно-де установить для полноценной поддержки UDMA66,- но где же его взять?
Кстати, какой вообще ставить пакет дров от VIA: 1) VIA Hyperion Pro Driver Package v5.10A (08-Sep-2006), 2) VIA Hyperion 4in1 Retro drivers v4.43v (25-Oct-2001)? Я ставил "Ретро" v4.43v... Если-таки поставить v5.10A, то будет ли нужен этот "VIA IDE MPD v3.0.1.4" для поддержки UDMA66?
Во-первых:
UDMA-2 = UATA33 (см. http://www.phildev.net/ata-modes.html)
UDMA-3 = UATA44 (неофициальный, который сам по себе не включается - нужны определенные танцы с бубном)
Во-вторых:
Для таких старых плат не имеет смысла ставить что-то новее 4.43. Очень возможны всякие глюки, причем в самых неожиданных местах - просто потому что новые пакеты заточены под более новые чипсеты. А поддержка старых - так, по остаточному принципу, никто ей особо не заморачивается. Можно попробовать 4.51PRO (именно PRO!) - но стоит иметь в виду вышенаписанное.
В-третьих:
IDE MPD и 4in1 (ныне Hyperion) - разные вещи, одно другого не заменяет
