By ROMby Unknown , 24 March 2004
При включении нет писка спикера, не заводится кулер - короче мать не стартует. Причем при БП ATX - БП заводиться. При осмотре были обнаружены два взутых конденсатора - большие у разъемов питания, один стрельнутый - у батарейки, микросхема биоса - полностью мертвая - читаются FF, ничего не пишется. По рассказу хозяина - сначала комп запускался через раз, потом перестал - он решил проверить все разьмы - в результате сместил разьем AT на один контакт в сторону порта клавы - после чего стрельнул электролит у батарейки. В общем заменил я биос, кондеры - мать не запускается.
Напряжения на ШИМе и сопутствующих транзисторах:
[Транзистор] 5V .............................. [Транзистор] от 0 до 2,3 V
.................................................................................... или только 0
.......................................... [ШИМ] ............................................. [сокет]
[Транзистор] 5V .................................. [Транзистор] 1,7 V
На выходе ШИМа напряжение как и у транзистора (верх. прав.) или в течении 2-4 мин. поднимается до 2,3V или вообще только 0. При 2,3 В на выходе ШИМа UGATE - 2.1V, если 0, то на UGATE тоже 0.
Все микрухи на плате холодные. Закономерность выходного напряжения на ШИМе не найдена - то есть, то нет. Причина непонятна.
Если есть идеи очень внимательно выслушаю.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 8 months ago
Транзисторы проверь на пробой (хотя очень вряд ли). На ШИМе смотреть тестером бесполезно - там импульсные напруги, поэтому только осциллографом. Питание ШИМа в норме?
На дросселе какая напруга? (Мерить с камнем).
Anonymous (not verified)
Извиняюсь, что долго не отвечал.
Пробоя на транзисторах нет. На дросселе напруга в разных случаях разная то 0 то от 0 до 2,3. С камнем проверить пока не удалось (бухгалтер все работает и работает - камень вытащить нет возможности). Питание ШИМа 11 с копейками.
Как поставлю проц - отпишу
Olmer
Меняй ШИМ.
