By Anonymous (not verified) , 10 October 2005
На плате Acorp 6VIA85T с поддержкой Тулика хочу выставить напругу выше 1,5v(Celeron Tualatin 1200/100/256/1,5v).
Через биос напруга не рулится, значит для разгона надо мотать VIDs.
Наматывал VIDs по таблице на 1.6v,1.7v - плата стартует,проц нет.
Без проволоки всё ок.
Вопросы возникшие после очередного перечитывания статьи:
В случае, если VID4 (VID25mV) равен "0", то такая комбинация ничем не отличается от "старой" (VRM8.4). Соответственно, просто принудительно закоротив VID25mV "на землю" (для того, чтоб "старый" БП-CPU случайно не выставил исходя из единицы на VID4 гигантское напряжение, так, например, у туалатина с Vcc=1.475V, комбинация = 1/1/1/0/0, что соответствует 2.3V для "старого" VRM8.4
Нужен ли на сабжевой плате в комбинациях VIDов Vid4? Или на новом VRM8.5 он как раз лишний?
Кроме наматывания VIDs нужно ещё что-то изолировать/закорачивать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
OBender
Вы название ветки читали? При чем здесь _переделка_ под Туалатин и сабжевая мать??? :evil:
Тему перемещаю...
ivp Сорри... :roll: ступил... ничего уже не соображаю...надо спать идтить..на работу завтра..то есть сегодня..
LKA
Сколько при этом попадает на проц?
А что по поводу VID-ов сказано в даташите на ШИМку?
OBender
Все работает без дополнительных усилий. :)
Может вы угол проца перепутали? И что конкретно, вы коротили? Название ножек?
DeathBringer Что значит "без дополнительных усилий"? Ещё раз прочтите,пожалуйста, мой первый пост..Я, вроде уже написал,что не переделкой сокета занимаюсь, а повышением напруги для разгона! Потому что мать из биоса не позволяет менять напругу!
И ничего я не перепутал - я 100 раз всё проверяю перед такими вещами...
Что коротил? Опять же выше читайте
- значит коротил соответствующие ноги на землю(Vss). В одном случае AM34+AK36+AL37+AM3, во втором AM34+AK36+AJ37.
Уверяю всё сделал правильно - криворукостью не страдаю ИМХО...
Проволока было вся исследована на предмет утечек - всё ок.
Так что или экземпляр проца такой попался или я не знаю что...
Apple
1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки и линк на даташит.
2. Намотать VIDы, вставить проц и прозвонить тестером выводы VIDов ШИМки на "землю".
3. Если всё совпадает, подать питание и замерить напряжения на выводыах VIDов ШИМки и напряжение на конденсаторе фильтра ШИМ-стабилизатора.
Отписать результаты.
4. Сравнить с таблицей из даташита ШИМки на предмет совпадения управляющих уровней и выходного напряжения.
После этого и дать совет будет проще :wink:
- к сожалению нет такой матери под рукой... :(
Apple Спасибо. :) приду домой сделаю, как говорите и отпишусь..
Вот только,как найти ШИМ? Вроде бы это такая мелкосхема о двадцати ногах
недалеко от сокета или ошибаюсь... (вотъяблинламерпозорный :D ) :roll:
Apple
Транзисторы питания проца найдёте. :wink:
Далее от вывода затвора тестером по ногам ближайших микрух пробежаться в режиме "прозвонки" или позабивать их марки в гугль и смотреть, кто из них PWM CONTROLLER, правда некоторые ещё и внешний драйвер имеют, но это в типовой схеме включения по даташиту посмотрите... :wink:
А вообще похоже пора решать мне вопрос по выделению местечка и размещения туда даташитов... С папочкой под апплоад. :wink:
OBender
Что Вы делаете?! У вас 1,5 В напруга! Следовательно, комбинация VID 0/1/0/1/1.
Поэтому если хотите 1,55 - соедините AM34-AL35
Поэтому если хотите 1,6 - соедините AM34-AM36
Поэтому если хотите 1,65 - соедините AM34-AM36-AL35
УважаемыйDeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
Во-вторых
** - в случае единиц на всех "VID-ах" напряжение не выставляется вообще (расценивается как отсутствие процессора) - 0 Volt.
, поэтому READ THE FUCKING MANUAL!!! прежде чем пытаться вести какую-либо полемику!!! :twisted: :twisted: :twisted:
