By ROMby Unknown , 24 May 2007
Добрый день.
Есть плата 6VIA85P, на ней стоит Celeron 900 (Coppermine).
Все работает просто прекрасно на частоте шины 66, 75, 83. и даже 133 (ессно греются конденсаторы ;)
А вот на 100 все работает примерно минуту и виснет наглухо.
Биос 2000b3.
Буду очень благодарен за любые идеи почему происходит такая хрень :)
  • No HTML tags allowed.
попадали мне пару подобных материнок
акорп 6via85 ( примерно такая модель)
1 - была со вздутыми 2 конденсаторами ( по 1000 мкф - около дроселей) - заменил ожила
2 - на ней давно один конденсатор старый владелец - выпаял ( т.е был вздутый и не было замены)
я вообще поменял все электролиты, что были на плате
обе мамки нормально работали с 500 селероном / пробовал ставить 533 / тоже порядок
а вот при попытки поставить
850 или 1000 селерон - начилоись проблемы ( в режиме 100Х10 и 100х8,5)
мамки висле не стого не сего / даже в биосе ( когда зашел в меню биоса - и по разделам ходиш)
пробовал варианты - 66Х10 и 66Х8,5
было поведение материский плат стабильнее
но все равно подвисали
в общем - отдал я эти мамки с рекомендацией - ставить на них не выше 533 селерона
p.s. может я не прав - было решение проблемы - но я его быстро не нашел
Anonymous (not verified)
19 years 6 months ago
конденсаторы смотрел в первую очередь :) визуально нифига не увидел правда...
на 500 камне тоже все работало прекрасно.
85x9 - полет нормальный, второй день крутится, практически не греется
133x9 - проработало с полчаса в жестком режиме, с направленным на маму вентилятором, дольше побоялся
100x9 - фигу
просто интересно, почему оно работает на _большей_ частоте нормально, на на меньшей - тютю...
DanZer
Чисто логически напрашивается мысль: посмотреть, как себя ведут при 100 кварц и клокер или даже тупо поменять их. :roll:
А еще проверить уровни на ногах FS0...FS3 клокера на частоте шины 100, и обвязку вокруг них, если эти уровни не соответствуют спецификации.
fixed, спасибо за советы! что как делать представляю смутно, ушел читать мануалы :)
Я тут повспоминал работу клокера в режиме старта системы.
Вышеупомянутые ноги работают в режиме для установки частоты шины, т.е., как входные,
только в первые мгновения при старте системы. Нужные логические уровни "защелкиваются"
в специальных регистрах клокера и не меняются до перезагрузки, а контакты
FS0...FS3 начинают работать как выходные, т.е. их функция меняется.
Поэтому, совет DanZer-a, т.е. поменять клокер, более продуктивен, но и обвязку клокера
проверить не вредно. В общем, почитайте даташит на клокер, там все написано ;cool:
